fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux
+8
Patrick
emart
Nico91
Georges de Villette
c.phili
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux
Voilà au final a quoi cela devrait ressembler, bien sur il manque encore des pièce, le vérin par exemple mais je n'ai pas pris les côte de celui que j'ai et je ne veux pas m'en inventer un en sachant que je devrais modifier le plan après, le carter bien sur mais ça c'est une formalité, le système d'arrosage sera classique, il manque aussi les contacts de fins de course qui se trouveront en bout de l'axe du pivot de l'archet.
"Pour c.phili toutes les scies à rubans que j'ai connu les moteurs étaient de l'autre coté c'est plus facile pour le changement du ruban." j'avoue ne pas comprendre ce que tu veux dire
Pour l'étau j'ai ma petite idée mais pas encore dessiné, je laisse un peu reposer ma matière grise, ça commence a fondre
En respectant les plans, les dimensions de coupe seraient très intéressantes. +- 291/234 c'est déjà pas mal et en reculant au maximum les mors fixe je pourrais encore augmenter la largeur de coupe de presque 100mm, bien sur a 90°, je n’ai pas encore fais de simulation à 45° pour voir ce que ça donne mais je le ferais.
c.phili- Chevronné
Absent depuis longtemps des forums je suis content de te retrouver ici :) Je vois que tu n'as pas changer, toujours le bleu :) mais surtout toujours des projets fantastique
emart- Membre confirmé
salut emart
Hé oui, après le tour a bois je suis de retour parti pour une paire de mois
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
bien vu le bâti.
c'est pour quoi la manette bleu sur le coté ( pour la descente ou pour un démontage de la scie ) ?
Bilbil- Modérateur
la manette c'est pour le blocage de l'archet à l'angle choisi.
c.phili- Chevronné
Coucou!...
Cette fois ci c'est pas pour moi, ce projet... Philippe m'en avait parlé déjà longtemps avant d'avoir terminé mon tour à bois de ce projet. De suite je me suis dis "Il est fou mon p'ti frère"
Je vois là qu'il a avancé à grands pas à la réalisation de ses dessins.
Pour ma part, j'écris à partir de la Champagne où je suis en congé jusqu'au 14 aout dans le petit village de Soulaine d'huys près de Barre sur aube.
En tout cas mon tour a bien tourné depuis que je l'ai et a bien mérité un peu de repos. Mais déjà il commence à me manquer!...
L'homme qui en voit de toutes les couleurs.
Patrick- Membre confirmé
bonjour à tous
superbe machine : felicitations en avance phase!
j'attends la suite épisode par épisode
j'avais lu dans le post quelque part qu'il vallait mieux que la lame soit montée / démontée par le haut au lieu de par le bas
(Lil peut être - je ne retrouve...)
en tout cas imagines comment tenir la lame etc avant quelle ne soit en position... de plus dès le 1er pb (même en réglage...) elle va tomber !
a+
a+
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
on s'étonne que des entreprises déposent le bilan mais avec un C.Phili aussi actif ça se comprend
grand jeu de l'été, deviner quelle sera la prochaine machine de C.Phili ?
Moi je sais déjà ordinerf mais je dirais pas
Pour le moment j'en ai déjà pour un bout de temps
Je ne comprends pas quand on me dit "monter la lame par le haut.
De toutes les notices que j'ai lue, le principe est le même qu'a ma petite quantum, le haut de l'archet penché vers la gauche, le moteur à droite et forcement le montage de la lame sur la gauche, une fois la lame engagée dans ses guides, il nous reste quand même une main pour tenir la lame sur les volants et une autre pour la serrer, je ne vois pas où est le problème.
https://skydrive.live.com/?cid=547fe296ecfd561f&sc=documents&id=547FE296ECFD561F%21823
Faudrait que j’en voie une autre pour me faire une idée
c.phili- Chevronné
re-bonjour
vous avez raison concernant le montage de la lame
on voit que c'est facile de la monter quand l'ensemble est à la verticale
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
j'ai fait une petite simulation a 45° et 60°
J'ai oublié de reculer au maximum le guide lame donc faut compter +- 50mm en plus que la côte
Ce qui donnerait un capacité de coupe de +- 130mm a 45] et de 102 mm a 60°
Par contre a 60° je serais un peu pris en hauteur avec l'archet mais bon si ça tombe je ne l'emploierais jamais.
c.phili- Chevronné
» Micro lub pour une scie à ruban
» plateau de sciage pour scie à ruban
» Augmenter la capacité d'une scie à ruban pour le métal.
» Documentation pour affuteuse lame de scie a ruban Widmann type G1
Page 3 sur 4
