Micro lub pour une scie à ruban
Je dois acheter pour ma boite une scie à ruban, certains commerciaux me vantent la fonctionnalité de la micro lub lorsque d'autres me disent qu'elle n'est pas adaptée pour la scie.
Auriez-vous des retours sur ce genre d'utilisation?
Merci d'avance
Merci d'avance
dragan626- Nouveau
Re: Micro lub pour une scie à ruban
J'avais fait tout un article sur le sujet, mais je ne le retrouve plus, l'amélioration mesurable avec deux buses à 45° maison que je règle sur la lame, est de tripler la durée de vie de la dite lame environ, là où je me suis fait faire des lames à pas progressif, c'est vraiment très valable surtout dans les métaux durs, j'emploie simplement une huile SAE10 de qualité(destinée à la pneumatique en fait…).
Okapi- Chevronné
Bon Matin à Tous
La µLub est très bien adaptée aux techniques d'usinage par enlèvement de matière.
Comme le dit très justement Pierre, cela permet de tripler la durée de vie des lames et d'améliorer notablement la coupe.
Un post sur la µLub sur Passion-Usinages :
µLub, quelle huile utiliser ?
Je veux juste ajouter un point, comme j'ai eu un pépin de départ de feu à l'EL suite à l'utilisation d'huile de taraudage par bêtise de ma part.
Sur ma scie j'ai toujours utilisé cette huile de pneumatique en raison du point d'éclair plus élevé que la normale au cas où, avec mon système une huile émulsionnée ne fonctionnerait de toute manière pas en raison de la tension de surface, puisque j'utilise comme source de lubrifiant un huileur de pneumatique choisi pour son débit de lubrifiant/faible pression d'air/débit en l./min d'air.
Okapi- Chevronné
OK,
Merci pour ces réponses. Autrement dit, j'aurais donc ma microlub .
Bonne journée à vous.
dragan626- Nouveau
» plateau de sciage pour scie à ruban
» fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux
» Augmenter la capacité d'une scie à ruban pour le métal.
» Documentation pour affuteuse lame de scie a ruban Widmann type G1
» Scie à ruban
» Scie à ruban
