fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux
+8
Patrick
emart
Nico91
Georges de Villette
c.phili
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut a tous
Il y a quelques mois, un copain m’a refilé une tôle de 10mm d’épaisseur, de 1.5m de longueur et pliée de chaque coté sur sa longueur a 370mm avec un rebord de 90mm, autrement dit, de profil elle fait 370mm avec un pli de 90mm de chaque coté, sur le coup je me suis demandé ce que j’allais en faire mais l’idée a très vite surgit, je me suis très vite dis que ce serait pas mal pour l’archet d’une scie a ruban.
Depuis je ne cesse de consulter différentes notices et de faire des schémas et des petit plan et de récupérer tout ce qui pourrait me servir pour ce projet, mon but premier et de faire cette scie uniquement avec ce que j’ai pu récupérer et je pense avoir assez de matière pour mener a bien ce projet
J’avoue que ça grouille un peu dans mon esprit, le projet n’est pas simple, mes exigences son grandes, peut-être même un peu trop, l’avenir nous le dira
Soit, mon prochain projet sera la fabrication de toutes pièces d'une scie à ruban pour métaux.
Mon ambition est peut-être un peu grande mais ma scie actuelle, une optimium s120g, devient trop petite.
Je suis enfin en vacances, dans le sud, et mon temps perdu sera comblé par la réalisation des plans, contrairement aux autres projets que j'ai eu et vu la complexité, je préfère improviser le moins possible pour un résultat optimum.
quelques caractéristiques : Lame de 2800mmx27 une coupe min de 250/200 remontée et descente de l’archet auto (hydraulique), étau pneumatique et déplaçable a gauche ou a droite, coupe jusqu'à 60° à droite et a gauche.
Voici les premiers dessins réalisés.
J’emplois Cobalt comme logiciel de dessin mais pour les intéressés je peux leur envoyer les fichiers en IGES de façon a les reprendre avec solidwork.
Bien sur à ce stade rien est encore fabriqué mais ça viendra très vite, toutes les pièces dessinées ont été étudier de façon à ce que je puisse les fabriquer et uniquement avec ce que j’ai pu récupérer ces dernier temps
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
Re: fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux
bonsoir c.phili,
je part avec toi pour deux scies si tu le veut, je peut fournir des moteur avec réducteur qui a vu d'oeil tourne a 200 300 400trs ou tout autre chose.
je part tout le mois d'aout et pas de net dans la maison pour une info aprés juillet demande a papeteme ou papinano qui peuvent me contacté ou mon mp.
pour les moteur regarde sur estimation sur usinage.
Bilbil- Modérateur
salut bilbil
Heureux que le projet t'intéresse mais il est un peu prématuré pour moi d'envisager d'en faire deux mais si tout marche comme je le veux, pourquoi pas.
c.phili- Chevronné
Un peu plus
c.phili- Chevronné
Philippe , tu vas encore nous régaler avec ce nouveau projet !!!!
Georges
Georges
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Chevronné
encore un chouette projet
pendant qu'on est sur le sujet, je me suis toujours demandé si il n'était pas plus interessant pour le col de signe de faire une scie en va et vient (hormis que c'est plus long pour scier) plutôt qu'une scie à ruban qui limite quand même en hauteur
Salut ordinerf.
j'espère bien que se sera un beau projet, en tous cas je l'ai mijoté pendant 6 mois avant de le pondre
Une scie vas et vient, c.à.d. une scie alternative est beaucoup plus brutale qu'une scie à ruban, c'est bien plus facile de scier les petites pièces avec un ruban qu'avec une alternative, il est déconseillé d’employer un étau pneumatique.
De plus on n'a pas d'autre choix que d'incliner l'étau pour les coupes hors d'angle ce qui diminue les capacités en coupe à 45°
Les capacités de coupe en hauteur ne sont pas forcément moindres, ça dépend de la conception de la scie.
Le ruban est plus cher mais il s’use uniformément et à long terme revient bien moins cher que la lame.
La scie a ruban est moins bruyante que la scie alternative, elle est bien moins dangereuse en cas de casse de la lame, le ruban s’arête directement vu qu’il n’est plus entrainé mais ce n’est pas le cas de la lame de l’alternative qui risque de casser en plusieurs morceaux et de casser a plusieurs endroits en projetant les morceaux avant qu’on ai le temps de l’arrêter.
Maintenant c’est mon avis et n’est pas forcé de penser la même chose.
Philippe
Philippe
c.phili- Chevronné
j'ai bien travaillé aujourd'hui
Mais à ce stade ça devient compliqué
c.phili- Chevronné
évidemment vu sous cet angle il n'y a pas photo
je m'étais juste posé la question concernant le col de signe mais vu les inconvénients de la scie alternative il est clair qu'il vaut mieux une à ruban
Hello Philippe
J'étais dans ton pays il n'y a pas longtemps
Chaque machine a ses avantages et ses inconvénients.
Nous avons tous les types de machines à l'atelier de découpe : scies alternatives, scies à ruban, scies circulaires sur table (2000 x 1500 mm) et pendulaires de grosses et petites tailles.
La grosse scie alternative est moins bruyante que la grosse scie à ruban.
La scie alternative permet de couper des ronds acier de Ø 250 mm parfaitement perpendiculaire à l'axe, ce que ne fera jamais une scie à ruban qui nécessite une reprise plus importante en usinage
Le coût des lames de scies alternatives est bien plus faible que celui des scies à ruban pour une même quantité débitée.
Le changement de lame en fonction des matériaux (Al, Cu, Fe ou Ti ...) est immédiat sur une scie alternative, alors que c'est rédhibitoire sur une scie à ruban
Une scie alternative est toujours plus propre et d'entretien plus facile qu'une scie à ruban.
Nous avons une scie circulaire (capacité 50 mm dans de l'aluminium) qui ne nécessite pas de retouche des coupes en fraisage, chose dont une scie à ruban est bien incapable ... et donc à chaque découpe, son outil dédié.
Mais je te rejoins Philippe, qu'une bonne scie à ruban belge et bleue, vaut mille fois mieux qu'une mauvaise scie alternative chinoise
Bofff !!!c.phili a écrit: Une scie vas et vient, c.à.d. une scie alternative est beaucoup plus brutale qu'une scie à ruban, c'est bien plus facile de scier les petites pièces avec un ruban qu'avec une alternative, il est déconseillé d’employer un étau pneumatique.
» Micro lub pour une scie à ruban
» plateau de sciage pour scie à ruban
» Augmenter la capacité d'une scie à ruban pour le métal.
» Documentation pour affuteuse lame de scie a ruban Widmann type G1
Page 1 sur 4
