Moteur à electro-aimant inspiré des études de Gustave Clément
+8
Desiderio
Bernard
papeete
Georges de Villette
12 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Moteur à electro-aimant inspiré des études de Gustave Clément
Alors là, Georges, c'est un beau début avec des pièces soignés comme me tu sais les faire.
Laurent.
Laurent.
papeete- Passionné
impressionnant ton avancement
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Chevronné
C'est là que je vois l'utilité d'un diviseur... car je suppose que c'est ainsi que tu a fais les trous dans la roue.
B.
B.
Bernard- Membre confirmé
Affirmatif Bernard , c'est fait au diviseur !
Bonne soirée .
Georges
Bonne soirée .
Georges
j'ai hâte de voir la suite
Georges de Villette a écrit:Tu me fais peur avec tes prix !!!
Dans les relais bistables d'accessoires pour train ( Jouef par exemple ) il y a des noyaux plongeants .
J'en ai deux mais le bobinage n'est pas très beau .
J'attends la réponse de Charly 57 .
Merci tout de même .
Georges
Je réponds tardivement: Les noyaux sont fixes et non mobiles. Il semble que celà ne convienne pas ?
Le colis est prêt. Dit moi si je le poste ...
charly 57- Chevronné
J'espère avoir réussi à insérer deux photos d'une réalisation de mon ami Albert.
Il a conçu cette maquette fonctionnelle à partir d'un fascicule d'électronique et d'un livre d'électricité de fin 19ème début 20éme.
Il a fabriqué les bobines, le volant et l'arbre à cames sont récupérés.
Le bouton en face avant permet de faire varier la tension d'alimentation ce qui entraine une variation de vitesse.
La commutation d'alimentation des bobines se fait par micro contact commandant des transistors.
Desiderio- Membre confirmé
chouette réalisation par contre ça doit faire du bruit avec la caisse en bois en dessous ?
Hello Desiderio
Le premier brushless en quelque sorte, mais alors pourquoi ne pas avoir utilisé des capteurs à effet Hall à la place des micro-contacts ?Desiderio a écrit: La commutation d'alimentation des bobines se fait par micro contact commandant des transistors.
» informations sur le système Kity Direct Drive
» Présentation Clément
» Aimant BUX type CM - CMP
» Nombre de dents par pignons [d'une horloge comtoise à ancre]
» Etabli d'inspiration ..., qui lui même s'est inspiré de ... puis de ... [Plans de Timothy Wilmots]
Page 3 sur 5
