Cablage variateur VAT 20
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Cablage variateur VAT 20
Kiko, ton potentiomètre est un 10 Ohms, il ne convient absolument pas. Procures-toi un 5 ou 10 kOhms
Tu peux le trouver ici : http://www.technic-achat.com/accessoire-variateur-potentiometre,fr,4,BTN_CMD_VAR.cfm
--> Si tu n'est pas à l'aise avec un fer à souder, préfères le modèle à vis.
--> Si tu passes commande à ce fournisseur, profites pour lui acheter le câble blindé (qu'il vend au mètre) ici : http://www.technic-achat.com/cable-electrique-blinde-multi-conducteur-technic-achat,fr,4,CABSTSB_XX.cfm (câble référence CABSTSB3G075)
Pour le commutateur, ta photo est floue....
Il faut t'assurer qu'il dispose bien de 3 positions fixes et que les 2 contacts soient bien des NO (c'est du Télémécanique, les poussoirs intérieurs doivent être verts dans ce cas). Si ce n'est pas le cas, chez ce même fournisseur : http://www.technic-achat.com/bouton-rotatif-imo,fr,4,B3KN_XX.cfm (1 tête référence B3KN3 + 2 contacts B3T10 + 1 corps B3S)
Voilà ... à te lire pour la suite
Pour mon potentiomètre, je me doutais bien qu'il n'irait pas je vais voir sur le site que tu m'as donné, mais je pensais que cela aurait coûté moins cher, est-ce que c'est un potentiomètre pour variateur ?
Sinon pour le commutateur, c'est bien 2 NO et lorsqu'on monte le bouton dessus, on a bien trois positions fixes.
Je vais essayer de faire le montage pour les deux sens de rotation aujourd'hui.
kiko- Chevronné
Re
---> Un potentiomètre 10 kOhms linéaire "basique" coûte environ 1,20 Euros ici : http://www.conrad.fr/potentiometre_rotatif_alpha_pot_16_p_48674_49115_791992_984868_FAS
---> Pour tes essais, à défaut de potar, tu peux toujours faire varier la vitesse à l'aide du panneau de commande de ton VV ..
A te lire ..
P.S. Euh... Pierre, SVP, essaie de relire avant de poster ..... et faire honneur à ton bac STI mention Très Bien...
kiko a écrit: ... Pour mon potentiomètre, je me douter bien qu'il n'irait pas, je vais voir sur le site que tu m'as donné mais je penser que ça aurait coûter moins cher, est-ce que c'est un potentiomètre pour variateur?
A te lire ..
Re-bonjour,
Et qu'elle est la différence entre les deux potentiomètres ?
Oui, jusqu'à maintenant je me servais des boutons du variateur, mais je préfère monter un bouton rotatif et tout intégrer dans un boitier. Il faut aussi que je regarde pour intégrer un compte tour, Chris l'a fait et le résultat a l'air flambant
Oui, j'ai oublié de me relire, c'est... affreux (j'ai corrigé)
kiko- Chevronné
Re
.../... Et qu'elle est la différence entre les deux potentiomètres ?
La différence de prix entre un produit de qualité "presque" industrielle, un IP (indice de protection) correct (avec le bouton fourni) et un low-cost, très peu étanche, pour un montage électronique par exemple et, sans le bouton....
... mais les deux fonctionnent ... plus ou moins longtemps
Ok, je comprends bien la différence alors
Écoutes, pour l'instant je vais voir le branchement des deux sens de marche et ensuite la variation de vitesse, au pire j'attendrai un peu et je me servirai du panneau de commande du variateur.
Et tout cas merci beaucoup pour ton aide, c'est super sympa
Je te tiens au courant des tests
kiko- Chevronné
Salut à tous
J'ai branché les deux inters NO comme tu me l'as dis mais rien ne marche, je vais voir si ils sont pas hs car ça m'étonne quand même...
En tout cas merci pour tout
kiko- Chevronné
Bonjour Pierre
Regardes la doc page 26 ... et assures-toi que le paramètre Fn_03 est bien égal à 0.
A te lire...
A te lire...
» Câblage CNC
» Câblage industriel & domestique
» revision d'un SCHAUBLIN 150
» Initiation câblage industriel
» Re-câblage d'un tour - sécurité
Page 3 sur 3
