Cablage variateur VAT 20
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous, je viens vous voir car j'ai rencontré quelques problèmes en utilisant mon tour, tout aller bien jusqu'à ce que je prenne le jus en touchant les manivelles
A vrais dire, je n'ai jamais vraiment pris le temps de faire un bon branchement électrique de mon moteur (1hp) du coup, pas de mise à la terre ni rien, juste le 220 mono qui arrive au variateur et le 220 tri qui en sort et vas sur le moteur.
Donc là comme c'est plus inutilisable comme ça et que je compte pas m'électrocuter en faisant des copeaux, il faut que je re-câble tout proprement avec en plus si possible les fonctions marche avant/arrière du moteur et variation de vitesse pas un potentiomètre.
Seulement, l’électricité j'y entends un peu mais pas grand chose .
Si quelqu'un pouvait me conseiller sur comment faire, j'en serait très reconnaissant
Voici le manuel du variateur: http://www.gepowercontrols.com/fr/resources/literature_library/product_brochures/downloads/d_manuel_vat20_fr_befr_02.pdf
Si vous avez besoin d'autre chose, dîtes moi le
Bon week-end
Pierre.
Bon week-end
Pierre.
kiko- Chevronné
Re: Cablage variateur VAT 20
Bonjour Kiko
Je peux t'aider, c'est dans mes cordes .. mais avant de te répondre, il faut que tu précises quelques points :
1/ En amont du branchement, disposes-tu d'un différentiel 30 mA ? une photo de ton tableau électrique serait la bienvenue !
2/ Où est monté ton VV, dans la machine, dans un coffret séparé ? photo, idem.
3/ tu dis : .../... pas de mise à la terre ni rien ... c'est à dire que tu alimente ton VV par un câble 2 conducteurs sans conducteur de protection Vert/Jaune ? Hou .. le vilain !
Pour le branchement du VV, aucun soucis à te faire, on verra par la suite.
A te lire ...
A te lire ...
Salut Calamentran
1/ Je suppose que dans toute installation électrique récente il doit y avoir un disjoncteur différenciel de 30mA, je demanderai à mon père confirmation mais normalement c'est bon.
Par contre, l'installation électrique du garage est sur un tableau différent de la maison, au garage j'ai le 400V que je n'ai pas dans la maison (normal? )
2/ Pour l'instant le variateur est posé à coté de la machine.
3/ Oui, je l'alimente avec seulement 2 fils, pas de fil de terre
J'essaye de te faire des photos le plus vite possible.
kiko- Chevronné
Re
1/ SVP, fait une photo de face des 2 tableaux, maison et atelier.
2/ Dis-moi si tu as un seul compteur EdF (général) ou un pour la maison et un pour l'atelier ?
---> Ton VV serait bien mieux dans un petit coffret ou monté sur platine "en saillie" contre le mur en hauteur. Qu'en penses-tu ?
kiko a écrit:... Par contre, l'installation électrique du garage est sur un tableau différent de la maison, au garage j'ai le 400V que je n'ai pas dans la maison
J'ai eu le même problème est le soucis était que les isolant des fils du moteur s’étaient dégradés (devenu cassants) et de temps en temps ça touchaient la carcasse du moteur, j'ai du changé les 6 fils qui arrivent au bornier et qui partent du bobinage, délicat à faire mais avec de la patiente ça va tout seul.
Si tu as un testeur d'isolement 500V ou 1000V tu peux faire le test d'isolement pour confirmer que ton soucis vient du moteur ou non.
Christophe
Christophe
Chris57- Membre confirmé
Kiko, merci pour les photos. Ton tableau électrique me semble être bien conçu et tout à fait conforme aux normes de sécurité (en plus, il est équipé avec du très mon matos .. que je connais ... un petit peu !
Pour le raccordement de ton variateur, il est indispensable - sinon vital - que :
* l'arrivée 230 V soit réalisée par un câble 3 conducteurs (avec le V/J relié à la terre bien évidemment)
* idem pour le départ vers ton moteur en sortie de variateur.
---> Ceci est à réaliser en priorité !!
Comme le suggère Chris57, le fait que tu ai "chopé le jus" implique un défaut d'isolement quelque part ... mais pas nécessairement (*). Voici comment tu vas procéder pour mener ta première investigation :
1/ Tu débranches ton moteur (comme il est sur la photo)
2/ A l'aide d'un ohmmètre, commutateur sur calibre maxi (ou mieux si tu dispose d'un contrôleur d'isolement) tu mesures la résistance entre la masse du moteur et chacune des 3 bornes de raccordements
3/ Chaque mesure doit montrer une résistance > 300 / 400 kΩ (ou infinie ... non mesurable)
Pour plus d'information sur le pourquoi du comment, tu vas voir ici :
http://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/controle-moteur
---> Avec ton bac STI en poche, mention bien de surcroît, tu devrais t'en sortir sans problème !!
Pour la partie raccordements définitifs et contrôle de ton VV, on verra après ..
(*) je dis pas nécessairement, car on ne voit pas le montage du VV sur tes photos. Il n'était pas à la terre lui non plus et par le jeu des filtres, le VV en contact avec les masses métalliques, tu peux te retrouver avec des potentiels de mode communs qui "flottent" un peu n'importe où et n'importe comment.
A te lire...
P.S. je ne ferais pas de commentaires sur le montage mécanique "bizarre" de ton moteur et sur l'absence de protection de la courroie ... super dangereux ton truc !! Fais appel aux bonnes volontés du forum, je suis sûr qu'un montage plus approprié a déjà été réalisé quelque part pour ce genre de tour (qui par ailleurs me semble être joliment bien restauré).
A te lire...
Bonsoir Chris57 et Calamentran,
Je vais essayer de regarder tout ça demain et je te dis tout
Pour la courroie, le système était provisoire et je n'ai pas pris le temps de le changer mais une fois l’électricité finie, je fais monter la petite poulie à courroie plate sur l'axe du moteur, ça sera bien mieux (je te remercie pour la remarque sur la conversion mais malgré un bon aspect, le banc est pas mal usé ... )
Pour les tableaux électriques, c'est mon père qui a tout fait et je sais bien qu'il n'aime pas prendre du trop mauvais matériel.
Bonne soirée à tous
pierre
Bonne soirée à tous
pierre
kiko- Chevronné
Salut, le seul appareil que je peux avoir c'est un testeur pour voir si le courant passe, j'ai rien d'autre, si sa passe, le voyant s'allume et ça fait du bruit sinon rien.
J'ai tester entre la terre du moteur et un enroulement, le courant passe.
Entre un enroulement et le corps du moteur (un endroit où la peinture est écaillée) le courant passe aussi.
Qu'est ce que je doit en déduire? il y a un court circuit quelque part? :akilkarsa:
Le moteur est-il HS où alors le test que je fais avec l'appareil n'est pas bon?
kiko- Chevronné
As tu fais le test avec le moteur débranché (sans fils de connectés dessus) ?
si oui il y a une problème d'isolement, aucun des fils ne doit avoir une continuité avec la terre (carcasse du moteur)
C'est surement un problème de fils qui a mal vieillit, un des fils ou touchent la carcasse, si c'est bien cela, il faut démonter le moteur et refaire le câblage comme évoqué plus haut, sur le site de labobine (voir lien plus haut) il me semble qu'il y a un article la dessus.
Christophe
Christophe
» Câblage CNC
» Re-câblage d'un tour - sécurité
» Câblage industriel & domestique
» revision d'un SCHAUBLIN 150
» Initiation câblage industriel
Page 1 sur 3
