quel acier pour soudure au tig ou à l'arc
Bonsoir à tous, je vais avoir besoin de souder au tig ou à l'arc quelques morceaux d'acier de 5mm d'épaisseur, afin de réaliser un renfort sur une pièce de la fraiseuse. Quels aciers , dans les gammes courantes, sont le plus apte à être soudés par ces procédés ? La soudure ne sera vraiment pas sollicitée, elle tiendra juste 2 pattes qui me permettront de fixer un morceau de fonte pour faire les queues d'arondes de la console. (une fois soudé, et assemblé par vissage sur la console existante l'ensemble sera intégralement repris à la fraiseuse pour tout mettre d'aplomb).
Je vais tenter un dessin pour expliciter mes propos
En vous remerciant
En vous remerciant
chris74- Chevronné
Re: quel acier pour soudure au tig ou à l'arc
Salut Chris, si j'ai bien retenue, les aciers de série S comme un S235 ont une très bonne soudabilité, après c'est de l'acier courant, pas du fortement allié.
J'espère que j'ai pu t'aider !
Bonne journée, Pierre
kiko- Chevronné
» Porte filière pour contrepointe / Suiveur de taraud: quel acier
» Quel acier prendre
» Fraisure 90° acier quel outil?
» La soudure artistique - WELDART & L'urne en aluminium pour le Championnat de France de Soudure 2023 [Rock'n'Weld]
» Soudure titane acier
