Diametre de percage pour taraudage
philclau
Bonjour a toutes et tous
je viens de trouver cela
http://www.voelkel.com/french/html/kernlochmass-m.html
quelqu'un peut traduire les lettres du menu deroulant ???
Le M c'est pour les filetages europeens ?
mais les autres, je dois faire un taudage a 12X100 , a combien je perce ?
Lil au secours !!!!
cordialement
Philippe
Lil au secours !!!!
cordialement
Philippe
philclau- Membre confirmé
Re: Diametre de percage pour taraudage
Pour un pas de 100 tu perce 1mm plus petit soit 11mm.
Salut.
Tu fais comme sur le lien.......regarde le M6 c'est un pas de 100 donc c'est percé 5.
Pour M12x100 c'est pareil tu perce a 11...comme dit Papynano
Pour percé avant taraudage il faut soustraire le pas au Ø nominal .
M signifie "métrique". Pour le menu déroulant, regardes ici les correspondances :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage
et ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/NPT
etc, etc...
J'ai un tableau de correspondance => Compilation des filetages
et ici :
etc, etc...
Hello Philippe
Par contre, pour ce Ø, il s'agit d'un pas fin car une vis M12 est à un pas de 175 (1,75 mm) et donc je soignerais mon perçage par un trou de Ø 10 mm alésé à Ø 11 mm car sinon l'état de surface, mais plus grave la cote ne seront pas respectés.
Comme ont parfaitement répondu Jean-Noel, Jean-Jacques et Maurice, tu perces au Ø du taraud moins le pas et donc pour un 12 x 100 tu perces à 11 mm.philclau a écrit: je dois faire un taudage a 12X100 , a combien je perce ?
Lil au secours !!!!
Lil a écrit:Hello PhilippeComme ont parfaitement répondu Jean-Noel, Jean-Jacques et Maurice, tu perces au Ø du taraud moins le pas et donc pour un 12 x 100 tu perces à 11 mm.philclau a écrit: je dois faire un taudage a 12X100 , a combien je perce ?
Lil au secours !!!!
Salut Lil.
Bonne remarque en général un pas fin sur grand Ø sers pour un réglage fin d'un déplacement et effectivement pour apprécié la finesse il faut que cela soit propre donc perçage au plus juste.
je rajoute ma tite remarque
en faite on dit qu'on retire 1 fois le pas du diamètre mais en faite on a arrondit parce qu'on devrait retirer 1.0825xPas et d'ailleurs quand on regarde le diamètre des forets on est pas loin de la bonne valeur hormis si il ne tourne pas bien rond
mais bon c'était une tite page de théorie au passage
Ordinerf a écrit:je rajoute ma tite remarque
C'est tout a fait juste.....mais bon simplifions simplifions ce n'est que du taraudage
Moi j'ai un taraudage 1/4" 32 UNF à faire ,faut que perce à combien ?
chris74- Chevronné
» Percage et taraudage de mors durs pour tour (fixation mordache laiton)
» Percage grande profondeur bois dur diamètre 4
» Manuel de perçage, taraudage, filetage
» Tutoriels approche pro perceuse: perçage, alésage, taraudage
» quelle difference de rayon fond de filet pour taraudage UN ; UNF ; UNJF ; UNC
