Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Percage grande profondeur bois dur diamètre 4
Percage grande profondeur bois dur diamètre 4 Empty Percage grande profondeur bois dur diamètre 4
Message  Lesonneur Lun 25 Sep 2023, 17:48
Je recherche un fabricant de foret longueur 400mm diamètre 4mm, si possible avec canal d'air pour évacuation copeaux.
Merci de votre aide.
Lesonneur
Lesonneur
Percage grande profondeur bois dur diamètre 4 Empty Re: Percage grande profondeur bois dur diamètre 4
Message  TRD Lun 25 Sep 2023, 20:42
Un fabricant ou un detaillant ?
Taillé sur quelle longueur ?
Percage grande profondeur bois dur diamètre 4 Empty Fournisseur forêt grande longueur
Message  Lesonneur Mar 26 Sep 2023, 13:41
J'ai trouvé ce fournisseur et je n'ose pas demander le prix.....
Ce serait diamètre 4 longueur 400mm
https://www.botek.de/en/online-shop/product-overview/single-flute-gundrills/
Si je trouvais quelque chose d'équivalent ...?
Lesonneur
Lesonneur
Message  TRD Mar 26 Sep 2023, 14:23
Déjà est-il nécessaire que le foret soit taillé sur toute la longueur ou pas?
Un foret, ça peut se rallonger.
celui que tu as montré, c'est un foret 3/4; il faut un joint tournant et une pompe HP pour utiliser ça.
Message  brise-copeaux Mar 26 Sep 2023, 16:17
Lesonneur a écrit:Bonjour,
Pour quelle matière à percer ???...Si c'est pour le bois tu peux créer une mèche à canon dans du Stub.
Par contre débourrer tout les 5mm...et pas sur que ça ne dévie pas dans la matière...et donc reprise entre pointes après perçage.
PS: A oui c'est pour le bois...j'ai le topic mais pas le titre
Message  Lesonneur Mar 26 Sep 2023, 18:10
Je viens de faire l'essai avec un bout de buis. Pour 30cm de long ce n'est pas trop mal 3mm de décentrage à l'arrivée Mais c'est long avec des passes de 5mm! La pièce était tenue dans le mandrin et en lunette. Je tenais le forêt à la main .....
Merci de m'avoir lu.
Lesonneur
Lesonneur
