-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Tolérance sur queue de mandrin
+5
SULREN
chris74
liste.ecrivain
9 participants
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Tolérance sur queue de mandrin Empty Tolérance sur queue de mandrin
Message  liste.ecrivain Mer 16 Fév 2011, 19:56
Bonsoir à tous, Tolérance sur queue de mandrin 289853
Je suis en train d'étudier comment fabriquer une broche de petite fraiseuse.
Sur conseil de Chris74, j'ai, pour l'instant, arrêté mon choix sur ce mandrin ER8.
Tolérance sur queue de mandrin Pince10
J'ai cherché des roulements Nu avec manchons amovibles adaptés, mais n'en ai pas trouvés. Mon choix s'est donc porté, pour l'instant, sur des roulements à billes à contact oblique de ce type (roulement a 1 rangée de billes a contact oblique 7200).
Tolérance sur queue de mandrin Obliq_10 Tolérance sur queue de mandrin Roul7210
Je vois bien que le diamètre intérieur de la bague intérieure est 10. Et pour la tolérance, je pense qu'il me suffit d'aller sur le site de SKF, par exemple, pour savoir exactement les conditions de montage.Mais je ne connais pas la tolérance d'usinage pour la queue du mandrin.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez? Mon idée d'associer deux roulements 7200B sur la queue de ce mandrin,avec une entretoise entre les deux
roulements est-elle bonne?
Je vous remercie de vos lumières. Tolérance sur queue de mandrin 289853
liste.ecrivain
Tolérance sur queue de mandrin Empty Re: Tolérance sur queue de mandrin
Message  chris74 Mer 16 Fév 2011, 21:10
Je possède ce même mandrin et je viens de faire un essai, un roulement 6000 rs se monte au "maillet" donc avec un très léger serrage.
Par contre pas la moindre idée de la tolérance de la queue du mandrin
chris74
chris74
Message  liste.ecrivain Mer 16 Fév 2011, 21:37
Merci bien pour cet essai Chris74. Tolérance sur queue de mandrin 289853
Tu ne connais pas la tolérance d'usinage de cette queue de mandrin mais tu as vérifié qu'un roulement 6000 entrait gentiment sur celle-ci.
C'est déjà pas si mal. rabbit
Je crois que je vais arrêter mon choix sur ces roulement 7200.
Je continue mon étude.
Je profite du fait que tu as ce mandrin. Peux-tu me dire s'il y a un filetage à l'extrémité de la queue (pas du côté de l'outil, mais l'autre) et, si oui, quel est-il? Smile
Merci encore et A+
liste.ecrivain
Message  chris74 Jeu 17 Fév 2011, 06:38
Non aucun filetage, c'est lisse de chez lisse.
chris74
chris74
Message  Lil Jeu 17 Fév 2011, 06:57
Hello liste.ecrivain Tolérance sur queue de mandrin 2998821839
liste.ecrivain a écrit: Je crois que je vais arrêter mon choix sur ces roulement 7200.
Tu peux aussi choisir un roulement à contact oblique à deux rangées type 3200.
L'avantage est l'absence de réglage axial. Tu peux mettre un simple roulement à l'opposé du mandrin. Ton jeu axial sera ainsi indépendant du jeu créé par l'allongement due à la dilatation liée à l'échauffement de la tige de ton mandrin. C'est très appréciable sur une broche haute vitesse.
Tolérance sur queue de mandrin Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  liste.ecrivain Jeu 17 Fév 2011, 21:46
Bonsoir à tous, Tolérance sur queue de mandrin 855664
Chris74 : merci bien pour la précision. C'est un peu ce que je redoutais, dommage. Un filetage eût été bien pratique.
Lil : Si je comprends bien ce que tu m'expliques, je bloque le roulement à double rangée de billes sur la queue du mandrin, côté pince de l'outil. Je le bloque également dans son logement, au niveau de la bague extérieure. Je bloque aussi le deuxième roulement sur l'arbre (la queue du mandrin), à l'opposé de la pince. Et je le laisse libre (au niveau de la bague extérieure) dans le logement ce qui permet son déplacement selon l'échauffement de la queue du mandrin. Si c'est bien ta proposition, ça veut dire que je peux garder mon système d'entretoise entre les deux roulements, le tout bloqué par la poulie que je mets tout au bout, à l'opposé de la pince. Tolérance sur queue de mandrin 855664
liste.ecrivain
Message  Lil Ven 18 Fév 2011, 06:32
Bon Matin à Tous Tolérance sur queue de mandrin 2998821839
liste.ecrivain a écrit: Lil : Si je comprends bien ce que tu m'expliques, ..../.... Si c'est bien ta proposition, ça veut dire que je peux garder mon système d'entretoise entre les deux roulements, le tout bloqué par la poulie que je mets tout au bout, à l'opposé de la pince. Tolérance sur queue de mandrin 855664
C'est exactement ça rabbit Prévois une étanchéité du roulement côté mandrin.
Message  Invité Ven 18 Fév 2011, 11:06
Pour donner une idée .
Une photo de la broche de mon Aciera F1 .
2 Roulements au nez de broche , en opposition .
1 à l'arrière , et un tube entre les roulements .
( pinces en W12 . Roulements SNFA 61804
cb
Tolérance sur queue de mandrin H4zvoon5j343k5rirh-claude2009_0311_001_
Invité
Invité
Message  brise-copeaux Ven 18 Fév 2011, 18:20
Bonjour.
Salut liste.ecrivain.
Je suis ton histoire de broche, pour celle que tu as choisie comment vas tu mettre en pression tes roulements obliques car il faudra les opposés par un système quelconque........ça va être difficile puisqu'il n'y a pas de filetage dessus.....peut être qu'il y a un taraudage là oui c'est faisable ???
Message  Lil Ven 18 Fév 2011, 18:57
Bonsoir à Tous Tolérance sur queue de mandrin 2998821839 ,
brise-copeaux a écrit: Je suis ton histoire de broche, pour celle que tu as choisie comment vas tu mettre en pression tes roulements obliques car il faudra les opposés par un système quelconque ........ça va être difficile puisqu'il n'y a pas de filetage dessus.....peut être qu'il y a un taraudage là oui c'est faisable ???
D'où l'intérêt d'utiliser des roulements à contacts obliques à deux rangées, car ils sont opposés dans la même cage et déjà pré-chargés et en plus moins épais que deux roulements que tu mets en opposition. Nous utilisons systématiquement ce type de montage dorénavant qui est très fiable, pratique et rapide à mettre en oeuvre.
Sinon pour les applications plus contraintes et qui réclament une grande précision, on utilise les produits de chez INA-FAG dans le même principe Smile
