Tour Kart E1N
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Tour Kart E1N
Effectivement ! un transfo 24 volts doit garantir un isolement galvanique par rapport a la masse .
C'est tout son intérêt de fournir une tension non dangereuse pour les circuits comportant des risques pour les personnes.
Re: Tour Kart E1N
Bon allez c'est vrai que autant faire ça bien donc je vais tirer un fil et faire ça propre!
davidov- Chevronné
Re: Tour Kart E1N
Voilà le câble est tiré. En j'ai tiré un câble 12 conducteurs pour n'avoir q'un seul câble à gérer et accrocher.
Je m'interroge sur la section des conducteurs pour la partie puissance. J'ai récupéré le tour avec du 6x 4mm2 pour le câble moteur. Pour moi du 1,5mm2 est suffisant, aussi bien pour le câble d'alimentation que pour le câble moteur.
Pour rappel le moteur est 1,3/0, 75 kW.
Je dis une bêtise ?
Je dis une bêtise ?
davidov- Chevronné
Re: Tour Kart E1N
Non.
Avec du 1,5 sur 50 metres tu peux théoriquement tirer jusqu'à 12 chevaux !
Mon HBY de 15 chevaux est cablé en 4 mm2 et c'est deja surdimensionné.
Re: Tour Kart E1N
Merci pour la confirmation.
davidov- Chevronné
Page 6 sur 6
