renseignement Fraiseuse HBM 45 Profi - 230 Volt
bonjour . je voudrez m'équiper d'une petite fraiseuse . j'ai vue ça Fraiseuse HBM 45 Profi - 230 Volt ça revient au prix d'une petite grosses mais le manque de place quand penser vous merci
loube- Membre confirmé
Re: renseignement Fraiseuse HBM 45 Profi - 230 Volt
Voici mon avis.
Points positifs
Le cone de broche ISO 30
Le moteur de 2 chevaux en 400 volts
La transmission qui semble etre par boite.
La plage de vitesses plutôt bien choisie en 400 volts (75-3200)
La colonne qui n'est pas circulaire.
La capacité verticale dans le col de cygne (460 mm(
Points negatifs
Absence d'avance automatique
La marque axée bricolage, pas professionnel. Mais elle est tout de même plébiscitée par les bricoleurs (avertis) .
Le moteur de 1,5 cheval en 230 volts
La vitesse maximale limitée en 230 volts. C'est plutôt une machine pour petits usinages 1600 RPM, c'est bien trop peu pour les petites fraises carbure. Quasi-impossibilité de trouver un multiplicateur de vitesse en SA30. De toutes façons, il boufferait une partie du passage sous broche. Ce serait dommage.
Pour moi, probablement l'une des meilleures machines de DIY sur le marché à condition de choisir un modele 400 volts. Quitte a devoir ajouter un variateur pour disposer du 400 volts.
Mais attention, les modèles 400 volts sont bien plus chers que les 230. Ça semble prouver que ceux en 230 ne sont que de pales copies des autres. Pour les machines à bois serieuses, la plupart du temps identiques en 230 et 400 V, c'est toujours la version 230 qui est la plus chere.
Ça reste des machines de bricolage, malgré un discours qui voudrait faire croire le contraire. Mais c'est probablement bien plus pertinent que des Vevoreries et autres trucs du genre où tout est à reconstruire (ou à jeter) dès l'achat.
Pour moi, pour une fraiseuse, ça vaut entre 10 (230 V) et 12 (400 V) /20.
Dans la categorie des machines d'etabli, je mettrais plutôt 15 à la 400 volts et 13 au maximum à la 230.
L'absence d'avance automatique condamne ces machines plutôt bien faites à rester dans l'ombre de celles qui en sont equipées. L'achat de cet accessoire me semble à budgeter pour l'avenir car son manque se fera vite sentir.
Voici mon avis.
Points positifs
Points negatifs
J'oubliais un detail.
Le condensateur des moteurs 230 volts est calculé pour une alimentation en 50 Hz.
Si on essaye de faire tourner plus vite un modele 230 volts avec un variateur, le condensateur ne sera plus adapté. Un moteur triphasé a tendance à un peu chauffer quand on change la frequence d'alimentation. Un monophasé surchauffera beaucoup plus.
Les moteurs de DIY resistent nettement moins aux surchauffes que les moteurs destinés à l'industrie.
En consequence, installer un variateur electronique pour augmenter la frequence de broche d'un modele 230 volts me semble une assez mauvaise idée.
hbm
re . sinon je connait une syderic s120-ub en 380volts mais pas d'ordre de prix
Je pense que la colonne de la Syderic doit etre moins rigide que celle de l'HBM. Pour le passage dans le col de cygne, il faidrait regarder les plaquettes des fabricants, mais de memoire lnHBM est plutôt mieux placée (à verifier)
De surcroît, elle est cylindrique. Quand tu montes la tête, tu perds le centrage. Ça c'est tres handicapant dans la mesure où la course du fourreau est faible. Tu pointes avec un foret à centrer. Et tu es obligé de monter la tete pour percer un trou de 20. Du coup, tu perds en precision de localisation. Les colonnes rondes, c'est la vieille école. On fait mieux depuis.
Mais il existe des colonnes rondes avec lardon. C'est un peu mieux, mais rien ne vaut les queues d'arondes si elle sont bien verticales. Reste à verifier que l'HBM est correctement usinée. Ça, je ne le sais pas...
En depit d'autres avantages, pour moi une 120 UB n'est pas fondamentalement mieux qu'une HBM45. Il faut mettre face à face toutes les caractéristiques pour se decider.
Le mieux, de loin c'est une petiteuniverselle. Mais, sauf exception, en etat, c'est au minimum deux fois plus cher, deux fois plus lourd et automatiquement un petit peu plus encombrant, ce qui risque de te poser problème.
Voir peut-être la petite fraiseuse suisse de Rainat Nat, si elle est redescendue sur terre en termes d'exigences. On a ete plusieurs à lui faire une estimation. On etait d'accord sur une fourchette de prix. Un peu plus, un peu moins, ça peut se negocier. Mais elle a voulu demander beaucoup plus. Et du coup l'annonce etait toujours sur Leboncoin la semaine passee. Et avec un prix stratosphérique, elle va y rester longtemps parce que les bobos pleins aux as ne font que rarement de l'usinage
Elle finira bien par atterrir.
Vérifié quand même le cône de broche. Si c'est du Morse, laisse tomber.
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t11431-fraiseuse-perrin-estimation
salut
c'est du CM4 cela et largement fiable ont trouve beaucoup d'outils pas cher de bonne qualité les personne ce dise oh du cm4 bof mais des outils d'ocasse pas cher sont facilement trouvable .....une fois que tu a la machine il faut prévoir un budget outillage qui peut vite arrivé au prix de la machine
bien prendre la hbm 45 pas l'autre ainsi que la version 380 tu peut lui mettre facilement un variateur chinois 220 vers 380 au besoin je te donne un lien
bonne machine mais comme toute chinoise il faut faire la finition
par contre ne pas acheté au revendeur France pas fiable du tous parfois même pas livré il traine une sale réputation d'escroqu...........erie
passe sur le site officiel ou tooldee qui lui et un revendeur belge fiable
ici la version super complète il font aussi la version simple à toi de faire le choix
https://toolsidee.fr/product/hbm-45-profi-dro-fraiseuse-400-volt-P3619.html?al_click=3619&pos_r=4
https://toolsidee.fr/product/hbm-45-fraiseuse-professionnelle-P1560.html
https://www.hbm-machines.com/fr/p/alimentation-de-table-automatique-horizontale-hbm
https://www.hbm-machines.com/fr/c/fraiseuses-a-metaux
pour le port tu peut négocier ils sont assez ouvert
pour le déchargement prévois du matériel la machine fait sont poids et haute il vaut mieux être 2 pour pas cassé le jouet de noël .....
il faut préparé la machine ...................changé les huile et graisse nettoyé et ébavuré certain endroit qui manque de finition parfois
pour le fait qu'il ni et pas d'avance il et possible de motorisé la table avec un bloc et moteur qui permet de faire varié la vitesse
soit en prenant le modèle pré équipé ou sous forme de kit complet
hbm
bonjour problème résolue .j'ai trouvé une fraiseuse universelle g-dufour 51 avec de l'outillages sa40 je la rentre après les fêtes .pour info le gars vend une fraiseuse BRIDGEPORT avec de l'outillages .merci pour vos réponses a bientôt ..
Sage décision. Tu as bien fait de ne pas prendre l'anglaise.
680 x 235 x 400, SA40, 3 chevaux, 1500 kg.
Ce n'est pas vraiment une lilliputienne.
tournele aime ce message
Attention quand même, certaines 51 ne tournent qu'à 1100 RPM. D'autres à 1600.
Mais elles sont assez grosses pour utiliser un multiplicateur de vitesse.
» presentation et demande de renseignement concernant la manutention d'une fraiseuse d 1t
» HBM BF 30 DRO PROFI
» Tour Bernardo Profi 660
» demande de renseignement
