demande de renseignement
Re: demande de renseignement
avec une tourelle de ce type c'est le seul moyen de mettre l'outil a hauteur de pointe
Merci de votre réponse, faut il faire une cale un peu plus esthétique ? Je pensais qu'il fallait caler que l outil.
sam50- Nouveau
C’est à toi de décider de faire d’autre cales
Mais souvent on prends ce qu’on a sous la main
De la tôle
J’ai eu utiliser des bandes de cerclage de coli
Et même quand il y a de grosse épaisseur , des outils
http://serge79.over-blog.com/article-30839545.html
Édit
je viens de revoir l’image
Les cales en dessous de la tourelle c’est parce que il fallait monter l’outil plus haut et que les cales sous l’outil étaient insuffisantes
De la tôle
Édit
Dodore- Chevronné
Je trouvais ce montage bizarre
, donc calage de l outil dans le porte outil et calage de la tourelle aussi ?
sam50- Nouveau
Oui mais quand il n’y a pas assez de place dans la tourelle . C’est déjà du bricolage
Dodore- Chevronné
sam50 a écrit:Je trouvais ce montage bizarre
C'est par ce que l'outil est monter pour travailler vers le bas...donc obliger de tout remonter, mais si travailles dans le sens normal avec des standards tu auras pas de cales ou moins de cales.
....Bonjour
d'une façon ou d une autre il faut que l'axe de la de la C.P soit dans l'axe du mandrin, et ce le plus précisément possible . Quand tu vas faire un "pointage" pour faire un "trou" dans un morceau de rond, il faut que ton foret tombe bien au centre ......Sinon tu vas avoir de grosses surprises et de la casse assurée. ...Et il n y a pas que pour cette raison ! ..... Pour la tourelle porte outil, là, il n y a pas de réglé particulaire : mais ton outil (sa partie active) doit etre au centre (axe)
» presentation et demande de renseignement concernant la manutention d'une fraiseuse d 1t
» renseignement sur les moteurs pap
» renseignement filetage
» Connexions perforatrice/Arduino Uno
» renseignement sur vieux tour a metaux
