Connexions perforatrice/Arduino Uno
Message  Bonhumeur50 le Ven 27 Nov 2015, 06:59
Voici une photo. Les connecteurs à détrompeur permettent des liaisons sans risque d'inversion.
bonhumeur50
Bonhumeur50
Re: Connexions perforatrice/Arduino Uno
Message  Mjc22160 le Ven 27 Nov 2015, 12:33
...Montage "propre et soigné" J'ai regardé ta vidéo avec attention, un seul point m'a interpellé : lorsque le poinçon
parcourt 3 perforations ou plus, on a l'impression que les bords de la découpe finale ne sont pas réguliers ....
Est-ce un effet d'optique ou une réalité ? Cela peut-il faire apparaître certains problèmes à "la lecture" ?
Franges dans la découpe
Message  Bonhumeur50 le Ven 27 Nov 2015, 13:58
Oui lors de notre premier segment de carton, le recouvrement était insuffisant.
Dans le projet du logiciel, ce recouvrement sera paramétrable.
Dans les essais suivants, après modification du recouvrement ces franges ont presque disparues.
Après un coup de brosse, les peluches disparaissent. La qualité du carton joue aussi. Avec un poinçon carré, l'effet sera encore moindre.
Bonhumeur50
Bonhumeur50
Message  Mjc22160 le Ven 27 Nov 2015, 14:25
....re
effectivement : J'ai pensé (à tord) que le poinçon était carré ! ...Avec un poinçon rond, ce phénomène est normal. Et, comme tu le dis justement
la qualité "du carton" est importante et aussi un autre paramètre : son taux d'humidité. Merci pour ta réponse rapide
2ème prototype de perfo
Message  Bonhumeur50 le Lun 16 Mai 2016, 20:12
Je suis entrain de réaliser un deuxième prototype de perforatrice à poinçon carré.
Cette perfo s'appelle KRUNCH et voici quelques photos.
La matrice sera usinée par l'école de mécanique de Genève et par électroérosion.
L'entraînement carton avec le rouleau presseur à ressorts:
Voici les capteurs poinçon HAUT et BAS:
Bonhumeur50
Bonhumeur50
Détecteurs position poinçon
Message  Bonhumeur50 le Mer 08 Juin 2016, 09:23
Voici les détecteurs poinçon HAUT, poinçon BAS. Les aimants réglables sont en place :
Bonhumeur50
Bonhumeur50
Petite vidéo
Message  Bonhumeur50 le Mer 15 Juin 2016, 17:11
Pour visualiser les déplacements de cette perforatrice KRUNCH voici une petite vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=8GkVp4OIvqc&feature=youtu.be
Le poinçon/matrice n'est pas encore installé.
Pour les détails du projet :
http://rawgit.com/frett27/BODWebSite/master/wiki/mdwiki.html#!articles/Percage_GCode/Percage_GCode.md
C'est Patrice Freydière qui a intégré la possibilité de piloter la perforatrice avec un ajout de M100 (commande et contrôle du poinçon) dans le logiciel chargé dans le Arduino Uno. Il a aussi intégré dans Aprint les outils pour générer le Gcode.
Bonhumeur50
Bonhumeur50
Message  Mjc22160 le Jeu 16 Juin 2016, 23:06
....très beau travail, j'attends la suite avec impatience ...
cordialement
Premier carton perforé avec la perforatrice
Message  Bonhumeur50 le Lun 20 Juin 2016, 19:02
Il s'agit de mon premier prototype de perforatrice à poinçon circulaire.
Voilà mon premier carton a été perforé ce matin. Longueur 6,40 m en 21 minutes.
La pression sur le vérin de 40 mm de diamètre est d'environ 4 bars. En augmentant la pression à 5 bars, la machine poinçonne un peu plus vite.
J'ai fais une vidéo :
https://youtu.be/taj_uyI9LXM
Jean-Pierre
Bonhumeur50
Ma nouvelle perforatrice KRUNCH 2017
Message  Bonhumeur50 le Sam 30 Déc 2017, 17:43
Mes essais de guidage d'un poinçon carré (3mmx3mm) en utilisant un vérin à 2 pistons est un échec.
Ma nouvelle option, revenir à un vérin à 1 seul piston de 32 mm de diamètre et de 10 mm de course.
Le poinçon est fixé sur un petit chariot équipé d'une glissière à billes Schneeberger 12 mm.
J'ai utilisé des drivers TB6600 de banggood.com réglés au 1/32ème de pas et avec le courant maximum de 3,5 A. Les moteurs ont un couple de 3 Nm ou 300 Ncm.
Voici une petite vidéo pour illustrer son fonctionnement :
https://youtu.be/nFCppN6gSxM
Les trous sont espacés (petits ponts de 0,8 mm) pour les notes longues, c'est possible pour un orgue à commande pneumatique et pour garder un carton plus solide.
Cordialement et bonne fêtes de fin d'année.
Bonhumeur50
Bonhumeur50
RENSEIGNEMENT AU SUJET DE LA PERFO
Message  ROBERT RAVALLI le Jeu 25 Jan 2018, 11:01
Bonjour Bernard
je m’intéresse a la construction de la perfo u , de 230 mm largeur carton
maxi
pour ne pas faire n'importe quoi afin de commander les pièces . merci si vous m'envoyer les Réf.
RÉF 1 moteur électrique pour l'avance et arrière de la perfo avec ADUINO
RÉF 1 moteur ----------- pour avance du carton avec prise direct au rouleau
RÉF 1 moteurs ----------- pour le poinçon
RÉF 2 optos bas et haut pour position poinçon
RÉF 2 optos de fin de course avant et arrière
RÉF CARTE ARDUINO ALIM et le reste qui va avec , que je ne sais pas.
merci beaucoup de votre gentillesse et de l'aide.
cordialement
ROBERT R
ROBERT RAVALLI
