BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....)
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Tours (Lathes)
BV20 & BVB25 manuel
BV20 manuel
Fartools ML400 manuel
Fartools ML400 & 550 manuel
BVB25 L1 - L3
BV20 / Fartools ML400 éclatés
Fartools ML400
![BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....) Fartoo10](https://i.servimg.com/u/f10/15/42/79/68/fartoo10.jpg)
![BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....) Fartoo11](https://i.servimg.com/u/f10/15/42/79/68/fartoo11.jpg)
![BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....) Uw115](https://i.servimg.com/u/f18/15/42/79/68/uw115.jpg)
Caractéristique BV20L-1 (version a boite de vitesse)
Entre pointe 520 mm
Capacité de tournage : 200 mm
Diamètre du mandrin trois mors : 125 mm
Diamètre dessus / chariot : 115 mm
Distance entre pointes : 520 mm
Alésage de la broche : 20 mm
Cône morse / broche : n°3
Cône morse / poupée : n°2
Plage de vitesses en tr/min : 170 / 1950 Changement de vitesse à pignons (par deux manettes)
Plage de filetage en système métrique : 0,25 à 3 plage des avances 0.04 à 0.2
Plage de filetage en système anglais : 8 à 48TPI
Moteur : 550 W mono 230V
6 vitesses (dans un sens et dans l'autre) : 170, 312, 450, 736, 1345, 1950 tr/min
Poids : 158 kg
Dimensions : 1270x570x1100mm
Vendu avec l'établi
Dimensions de l'établi : 980x280x700 mm
Dimensions de la plque de récupération d'huile : 1050x320 mm
Deux piliers de 200x280 mm
Piliers avec rangement, fermeture à clé, passage libre en largeur : 110 mm
3 étagères par pilier
![BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....) Bl200l10](https://i.servimg.com/u/f62/15/42/79/68/bl200l10.jpg)
![BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....) Bl710](https://i.servimg.com/u/f10/15/42/79/68/bl710.jpg)
http://www.worken.fr/p/215/Machine-outil/TOUR-A-METAUX-ENTRE-POINTE-520-mm
![BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....) Tablea11](https://i.servimg.com/u/f42/15/42/79/68/tablea11.jpg)
BV20
![BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....) Bv2010](https://i.servimg.com/u/f10/15/42/79/68/bv2010.jpg)
Rexon TMR 400
![BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....) Tour10](https://i.servimg.com/u/f10/15/42/79/68/tour10.jpg)
BVB25![BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....) Bvb_bm10](https://i.servimg.com/u/f32/15/42/79/68/bvb_bm10.jpg)
Broche BV20![BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....) Spindl10](https://i.servimg.com/u/f10/15/42/79/68/spindl10.jpg)
BV20 manuel
BVB25 L1 - L3
Fartools ML400
Entre pointe 520 mm
Poids : 158 kg
Vendu avec l'établi
BV20
Rexon TMR 400
BVB25
Broche BV20
» VENDU A céder, tour à métaux RC MACHINES 6126
» Numérisation TOUR ACIMEX BL200L-1
» tour newton 20 bv20 vis mère
» tour a métaux cimex bv20bc [Acimex]
» Problème mandrin sur tour Lathé, BV20
