tour newton 20 bv20 vis mère
Je recherche le pas de la vis mère du tour newton 20 (générique bv20 vendu par plusieurs vendeurs) j'ai mesuré 2,7 mm mais quand je calcule un pas je tombe pas juste. On dirait que le pas est divisé par 2. D'ou ma question : est ce qu'il y a une démultiplication et comment faire ?
Exemple : calculer pour faire du 12 filets au pouce avec la formule suivante, 12 filets n'est pas dans le tableau de la machine:
(A x C X pas vis mère) /(B x D)
12 filets au pouce cela donne 2.12 de pas ( 2.116 exactement ).
au mieux :
A 45
B 50
C 40
D 45
Pas vis mère 2.7
formule: 2.16 cherché : 2.12 ( erreur de 0.04)
Ou est l'erreur ?
merci d'avance !
au mieux :
A 45
B 50
C 40
D 45
Pas vis mère 2.7
Ou est l'erreur ?
merci d'avance !
Dani1691- Nouveau
Re: tour newton 20 bv20 vis mère
Un pas de 2,7 ???
Je ne sais pas comment tu as fait
La première chose à faire c’est de trouver précisément le pas de la vis mère
Pour ça il faut mesurer , au réglet, la distance sur 10 ou 20 filets puis , bien sûr , diviser par 10 ou 20
Dans ton cas le pas semble être un pas en pouce , donc il faut trouver le nombre de filets au pouce .. rien de plus simple , tu compte le nombre de filets sur une longueur de 25,4 mm
Je viens de regarder , peut être mal, mais j’ai rien vu d’approchant 2,7
Dodore- Chevronné
2,7 mm, ça me surprend.
Par quelle méthode le pas de la vis a t'il été déterminé ?
Les vis meres sont habituellement soit metriques (donc implici tement pas de 2,5 mm) ou imperiales (donc pas de 2,54 mm.) Même les chinois ont adopté l'un de ces deux systemes da s leur industrie.
Pour mesurer un pas avec precision, on a souvent interet à prendre la mesure sur cinq ou dix tours et diviser le resultat. Ensuite 5 tours c'est cinq "bosses" et cinq "creux". Une erreur souvent commise est de prendre la mesure sur 5 "bosses" et seulement quatre "creux".
Ensuite, pour estimer le pas réellement realisé, il faut :
D'abord rattraper les jeux. Ensuite mesurer le deplacement sur plusieurs tours de mandrin en palpant le trainard avec un comparateur a cadran.
Dodore a été plus rapide que moi pendant que j'ecrivais...
Mais on est du même avis.
Hello
Merci pour vos réponses. J'ai revérifié, ce coup ci j'ai démonté le protecteur de la vis pour mieux voir. J'ai posé un réglet et je pense que c'est du 3. Bon, voila. Ceci dit cela ne résout pas mon problème de pignon, je pense qu'il doit y avoir un pignon qui divise par 3 le pas. J'ai refait sur excel les calcul en mettant des valeurs connues pour un pas donné et quand je divise la pas par 3 je tombe pas juste ? C'est bizarre.
Dans le manuel de la machine : pour un pas de 3 en métrique pignons A 63 B 40 C 100 et D 35
formule : (a x c x pas ) / ( b x d) et cela donne 13.5 !!!
Je continu et je trouverai bien
Bon je revient 10 minutes plus tard et j'ai trouvé, il y a une erreur dans la formule, il faut diviser par le pas et non multiplier. Ensuite il y a effectivement une réduction entre la vis et la crémaillère de 2. Donc en corrigeant la formule et prenant le pas divisé par 2 tout tombe juste. ( formule : (a x c / pas ) / ( b x d).
Merci à tous pour vos réponses !
Dani
Dani
Dani1691- Nouveau
» Tour Latimier W130 pas de la vis mère
» TOUR À MÉTAUX NEWTON BV20L1/damatomachine
» Problème mandrin sur tour Lathé, BV20
» BV20 ... courroies Empty BV20 en cours de préparation et modification - suite 2
» Protecteur de vis mere pour tour
