VENDU A céder, tour à métaux RC MACHINES 6126
Passion-Usinages :: Annonces :: Ventes
Bon état de marche, bonne précision, excellente fiabilité.
Distance entre pointes 550 mm
hauteur des pointes 125 mm
hauteur d'outil jusqu'à 12 MM
ø max. au dessus du banc 250 mm
ø max. au dessus du chariot 140 mm
alésage de la broche 20 mm
cône de la broche CM3
cône morse de la contre-pointe CM2
course du fourreau de la poupée 65 mm
filetages métriques (14) 0,3 - 2,5 mm
filetages Whitworth (15) 8 - 35 pas/"
avances longitudinales (2) 0,1 et 0,2
vitesses de la broche (6, courroie) 125 - 2000 t/min.
Moteur 230 V / 550 W
poids net 125 kg brut 145 kg
dimensions1085 x 588 x 505
sur palette et protégée par bache
équipement joint ( de série + complémentaire ) :
mandrin 3 mors Ø 125 mm
1 pointe fixe CM3 et CM2
tôle de protection, bac récupérateur de copeaux
table support avec tiroir suivant photos.
boîte à outils (avec jeu d’outils et clefs du tour), porte-outils quadruple
boite à outils de coupe (métaux)
Documentation jointe, d’origine (en anglais)
Le tour est stocké sous bache sous un appenti, à l'abri des intempéries, depuis un certain temps, il peut porter de légères traces de corrosion sur quelques surfaces non fonctionnelles.
il peut être soulevé par les moyens de levage disponibles.
Il est cédé au prix de 400 € départ Kilstett (67840). Contact Email : lhqd@outlook.com
Leo67000- Nouveau
» installer un variateur sur tour sidermeca s-6126
» L'industrie Francaise des machines-outils a metaux
» Vendeur Machines à Bois / Métaux SANS TVA - Fraude ou bonafide ???
» BV20 & BVB25 (tour vendu sous de multiple marque, Rexon TMR, Fartools ML, Acimex ....)
» Sondage : machines indispensables pour debuter, machines preferees, machines de rêve
