Restauration compresseur CREYSSENSAC
requin51
Page 4 sur 13
Page 4 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: Restauration compresseur CREYSSENSAC
tu as démonté tes clapets pour vérifier l état du clinquant qui sert de soupape
il va te falloir des segments et un rodage du cylindre
simca- Chevronné
Et pour le bloc, bien plein de M...., Et pourtant c'était des compresseurs qui tournaient. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas les payer plus de 150 ou 200€. Quand on les restaure entre la peinture, les joints, les abrasifs et plein d'autre trucs ça chiffre vite. Mais quand c'est bien fait ça repart pour 30 ans surtout si on en prend grand soin contrairement aux trucs Italien qui ont envahi le marché. Le truc à éviter absolument pour qu'ils durent c'est de les faire tourner non stop, ils chauffent et ça flingue tout, surtout les clapets
[url=https://servimg.com/view/20531442/25][img]https://i.servimg.com/u/f42/20/53/14/42/img_2030
pascal constant- Passionné
simca a écrit:tu as démonté tes clapets pour vérifier l état du clinquant qui sert de soupape
Je sais déjà ce que je vais trouver, je commence à avoir l'habitude. C'est pas les clinquants le problème ça tu peux en fabriquer, c'est juste des rondelles et généralement ils sont pas trop moches. Le hic c'est les ressorts de rappel qui sont d'une forme assez complexe decoupé dans de la tôle bleu je pense. Souvent ils sont cassés tordu ou avec des bouts en moins.
simca a écrit:pour l intérieur de la cuve ,plutôt qu'une peinture tu penses quoi des fixateurs de rouilles style frameto pour citer le plus connu
Frameto, c'est un produit qui passive les zones oxydées. Mais çs se dilue dans l'eau. Il faut donc qu'il soit recouvert par une peinture sinon, il sera lavé.
J'ai essayé le Rustol dans une cuve. C'est très mouillant. Un coup de pistolet par le trou d'homme et ls surface est bien couverte.
Mais j'ai dechanté ensuite. Si on en met trop, il se forme une flaque en bas du cylindre. Et elle a une epaisseur importante. Pour un longeron, c'est bien. Mais pour une par oi qui subit des variations de pression, je pense que plus la couche est fine moins elle risque de se fissurer. S'il y a une fissure dans le rustol durci, ce sera ideal pour demarrer une corrosion caverneuse. Et ce sera très dur à repérer avant que ça prenne des proportions catastrophiques.
J'en suis resté là. Je pense que le remède pourrait être pire que le mal. Donc, j'en reviens à mon anode en magnesium qui a fait ses preuves dans les ballons d'eau chaude. Dans le pire des cas si elle est bouffée, ça ne se corrodera pas plus vite que sans anode. Alors que les revetements degradés peivent accelerer la corrosion par effet caverneux.
Un exemple tres connu : la peinture epoxy. Ça protege super bien. Mais si elle est abimée, alors la rouille se propage à une vitesse fulgurante sous la peinture.
Perso je pense qu'il n'y a pas de produits miracle à part veiller à ce que la cuve soit purgé le plus souvent possible, d'où le purgeur automatique. Quoi que l'on mette dedans pour la protéger de la rouille perso je pense que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Après si quelqu'un a le remède miracle je suis preneur.
Cuve galvanisée neuve.
Moi, avec une cuve de 1000 litres, je dors tranquille.
C'est sûr, c'est un beau budget, mais avoir une bombe chez moi, je crains un peu. C'est d'ailleurs juste pour ça que j'ai remplacé mes vieux Creyssensac à 500 francs (80 Euros.) Les compresseurs sont vraiment increvables, mais lâcher 10 000 litres d'air brutalement dans un cabanon m'empecherait de dormir.
99 fois sur cent le reservoir se perce. Et parfois, il fait le coup du sous-marin Titan à l'envers.
https://www.lagruyere.ch/2015/04/un-compresseur-%C3%A0-air-comprim%C3%A9-explose-au-premier-%C3%A9tage-d%E2%80%99un-garage-%C3%A0-bulle.html
C'est la grosse partie don j'ai besoin. Le filetage est du 3/4 de pouce mâle et il est prévu pour du tube de cuivre de 22 mm
Va voir chez les frigoristes. Ils ont des trucs qui ressemblent sur leurs compresseurs.
Mais en general ils utilisent des tuyaux en cotes impériales. Donc 22,22 et pas 22. Le cuivre bien recuit devrait accepter l'allongement necessaire.
» compresseur creyssensac w5
» compresseur creyssensac ROLLAIR 25
» Compresseur creyssensac 200L de 1975
» Compresseur Creyssensac Rollair 1000 AE
» compresseur ??
» compresseur ??
Page 4 sur 13
