Restauration compresseur CREYSSENSAC
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
pascal constant- Passionné
Re: Restauration compresseur CREYSSENSAC
Bon, pas avancé des masses ce weekend...
2nd couche de peinture (au pinceau) jeudi soir, c'est beau, je classe cette marque de peinture devant l'hammerrite !
Bon j'ai trouvé le moyen de faire une coulure à un endroit visible, tanpis (sous la visu du niveau d'huile)
début de remontage du vilo sur le bloc, graissage roulement EXT avec de la graisse lithium...
J'ai une question Pascal: on est obligé de remettre un joint papier épais sur le petit carter qui recouvre le roulement ?
Il ne joint pas sinon, il pose sur la bague extérieur du roulement... J'ai pas le souvenir au démontage qu'il y avait un joint plus épais qu'une simple feuille de papier...
Bizarre, je ne pense pas que le roulement est pu sortir tout seul
J'ai aussi sablé le moteur élec, c'est pas parfait mais c'est propre... les roulement sont gavés de sable, j'en ai commandé des neufs.
Pour la bielle, j'ai finalement commandé un roulement à rouleaux de 18mm d'épaisseur, moins cher qu'en 16mm, et du coup pas besoin d'usiner une rondelle cale...
Ce qui risque de m'enmerder plus, c'est que je ne puisse pas peindre au pétard dehors, trop froid, je vais être obligé de faire ça dans l'atelier, et en foutre partout.
requin51- Passionné
Bonjour Guillaume
Non il n'y a pas de joint sous la plaque, c'est normal qu'elle appuie sur le roulement. Par fait gaffe au trout d'évacuation d'huile sur le palier il doit être orienté vers le bas, sinon ça finit par sortir derrière la poulie. Attention d'origine il y a deux rondelles entre les bielles, ne les oublie pas. Sinon ça commence à bien avancer.
Ca avance, doucement mais surement...
Un coup de pierre dans les cylindres, découpe des joints de culasse
Peinture au pétard du moteur élec' (+ remplacement de ces roulements) et du condenseur, elle est vraiment top cette peinture !
Maintenant place au remontage, il faut que j'installe le groupe sur roulette, en attendant de savoir comment je vais l'installer dans l'atelier...
@ suivre
@ suivre
requin51- Passionné
bonsoir
c'est beau
tu peux donner les références de ta peinture martelée
merci
c'est beau
merci
simca- Chevronné
je l'ai découverte ici
https://www.usinages.com/threads/peinture-cincinnati-bleue.152430/
achetée sur amazon, 36€/L, en promo à 30€/L aujourd'hui
requin51- Passionné
merci
le diluant WT70 c'est du white spirit ?
simca- Chevronné
Je pense que non.
Habituellement les martelées monocomposant se diluent àu toluene, xylène, acetone. Si on met du white spirit, ça fait une espece de méduse inutilisable.
Le diluant modifie le "grain" du martelé.
simca aime ce message
Lol , je ne me suis même pas posé la question, j'ai dilué au diluant synthétique Onyx, comme d'hab'...
requin51- Passionné
Beau boulot ça a de la gueule, tu devrais scotcher les filetages avant de peindre car au remontage ça peut être galère. C'est du vécu, lol. Et pour ta bielle finalement ça marche ?
les diluant pour mono composant contienne un siccatif il et toujours préférable d'utilisé celui de la marque de peinture indiqué dans la fiche technique surtout pour le % dilution
les résine alkyde actuels sont compliqué pour obtenir un produit dur et stable dans le temps certain réactif neutralise les protection IV
le diluant synthétique contient lui aussi un siccatif
surtout pas utilisé les siccatif bleu actuels risque de réaction bizarre soit trop ou rien
cela sont pour les peinture ancienne
» compresseur creyssensac w5
» compresseur creyssensac ROLLAIR 25
» Compresseur creyssensac 200L de 1975
» Compresseur Creyssensac Rollair 1000 AE
» compresseur ??
» compresseur ??
Page 12 sur 13
