temps de charge lampe rechargeable
Bonjour,je souhaiterai connaitre le temps de charge en heures d'une lampe rechargeable quand celle-ci est complétement déchargée. pile: 2600mAH tension 3,7v / chargeur input 100-240v 0,3A output 5v 2,4A
srv35- Membre confirmé
Re: temps de charge lampe rechargeable
Le temps de charge d'un accu NIMH de 2,6 ah avec un chargeur donnant 2,5 ampères est d'un peu plus d'une heure .
Le calcul est facile a faire . Toutefois l'intensité de charge varie et baisse insensiblement au fur et a mesure que la tension remonte a sa valeur normale .
Les accus NIMH ont une charge spécifique qui requiert l'utilisation d'un chargeur conçu pour cela .
Tout autre chargeur risque de provoquer sa détérioration et au pire sa destruction.
Bonsoir BEROLA et merci pour votre réponse.J'ai fait une recherche sur internet et l'accu de ma lampe est du type lithium.Ce type d'accu doit t'il être chargé par un chargeur spécifique.La lampe que je souhaite rechargée possède une prise usb afin d'y brancher un chargeur.J'utilise le chargeur de ma balance rechargeable.Bonne soirée
S'il y a une prise USB disponible c'est qu'elle dispose d'un circuit de régulation de charge intégré
Il aurait fallu le dire lors du premier post .
On peut donc brancher dessus avec un simple cordon depuis un chargeur/prise ordinaire délivrant 5 volts , ou d'un ordinateur etc ....
Bonsoir BEROLA et merci pour votre réponse.Si j'utilise le chargeur usb dont je donne les caractéristiques dans mon premier post,le temps de charge sera t'il d'environ une heure.Merci
Ce temps est aussi fonction du taux de décharge de la batterie .
Souvent sur les chargeurs une LED passe du rouge au vert lorsque la charge est terminée
Bonsoir,je souhaite connaitre le temps de recharge lorsque la batterie est complètement déchargée.Merci
Je réquépépète :
Je réquépépète :
pour la majorité des baladeuse led .... basic .......... le temps si vide décharge total ....... et de 6/8 h .................
pour les pro 4/6 h voir 2 h pour les haut de gamme
il et fortement recommandé d'évité les charge partiel en dessous de 75% de décharge ou en continue cela réduit le temps de vie de la batterie et de la baladeuse
Effectivement , la décharge profonde d'une batterie réduit sensiblement sa durée de vie quel que soit le type de batterie .
» Tour a metaux H.Ernault Somua AC 280
» Prenez le temps de vous inscrire ... ça vous évitera de le perdre (votre temps)
» SEPARATEUR DE CHARGE 2 BATTERIES
» Procede de brasage TRES ancien: Chalumeau - lampe a huile + tube
