Tour Lorch
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tour Lorch
Merci!!
1200 trs/min!!
faudrait que je puisse tourner au double =donc pas intéressant.
1200 trs/min!!
mekano- Passionné
Re: Tour Lorch
Pour quel usage ?
Re: Tour Lorch
Pour pouvoir utiliser des fraises dans le mandrin ou avec des pinces et pouvoir fraiser sur équerre posée à la place du chariot
avec des 4 à 6mm en diam de coupe-acier doux,laiton,j'avais vu vers 2200-2500 trs/min.
mekano- Passionné
Re: Tour Lorch
Dans les mêmes conditions je tourne moins vite que ça .
La qualité de coupe dépend d'abord de la qualité d'affutage de l'outil avant la vitesse ou on l'utilise
On ne compense pas un mauvais affutage en augmentant la vitesse.
Re: Tour Lorch
je suis loin de prétendre savoir affuter un outil de coupe pour métaux-là faudra que j'apprenne!!-.
je fabriquais mes outils de toupie,mais..c'etait du bois!!
pour faire une queue d'aronde avec une fraise 10-15 mm en 60° dans de l'acier doux,tu tournerais à combien ? quitte à faire en 2 passes
et pour entailler en 6 à 10mm ?
mekano- Passionné
Re: Tour Lorch
Je suis du même avis que Berola.
Avec des outils en acier fondu, on travaillait généralement trois fois à quatre fois moins vite qu'avec des aciers rapides. Les états de surface étaient comparables.
Les aciers rapides n'ont apporté qu'un gain de temps et de durée de vie d'outil.
Quand on travaille avec une lime fraisée, on coupe encore moins vite. Et le copeau se forme quand même. Par contre, avec une lime émoussée, ça se passe moins bien.
Pour compléter ce que dit Berola, utiliser ce genre de machine pour tourner avec des outils en carbure serait une herésie (et une source de casse d'outils). Et utiliser des outils en acier sans disposer du materiel et des compétences pour l'affutage va obliger à de relativement frequents remplacements d'outils.
Pour le fraisage, une fraise de 6 mm d'entrée de gamme coûte environ 3 Euros. On use et on jette. Dans du laiton, elle devrait tenir au moins une heure à condition d'avancer regulierement et de ne pas prendre plus d'un quart du diametre en profondeur de passe. Il n'y a pas de quoi en faire des cauchemars.
Re: Tour Lorch
Pour l'acier, et le reste, la vitesse de coupe en fraisage qu'on calcule est une chimère.
Au centre de la fraise, la vitesse réelle est...
Nulle ! Et ça coupe quand même, non ?
Re: Tour Lorch
TRD a écrit:Pour l'acier, et le reste, la vitesse de coupe en fraisage qu'on calcule est une chimère.
çà c'est certain: le centre ne sert à rien finalement!! enfin ,géométriquement il y a forcement un centre.
si avec une vitesse disons de 1500tr/min je peux assurer des coupes et surfaces propres ,ça me convient. à moi de prendre l'avance correcte
mekano- Passionné
Re: Tour Lorch
Propre... Ça dépend où on place la barre
Avec des paliers sans précharge, rivaliser avec ce qu'on fait avec une bonne machine moderne, ça me parait ambitieux.
Même avec un bon tour à roulements, s'il n'y a pas une légère contrainte sur les roulements on a souvent des vibrations parasites. Idealement, les roulements d'une broche bien reglée s'echauffent un peu en fonctionnement. Si la temperature des roulements n'augmente pas un peu, c'est qu'il existe un jeu. La broche n'est pas stable et les etats de surface s'en ressentent.
Evidemment avec des paliers hydrodynamiques, on ne peut pas precharger. Donc même correctement réglés ces vieux coucous auront du mal à garantir des états de surface modernes.
Re: Tour Lorch
Re: Tour Lorch
TRD a écrit:Tour "de poche" à vendre à Beziers
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2372015276.htm
oui,je l'ai vu..
pas sale,mais meme i de poche: trop long!!!
question à la kon-j'adore-
le Lorch que j'ai montré fait 950mm de long,vient de me dire le vendeur..c'est trop long: le max que je peux rentrer est plutôt de 800mm.
euh...couper le banc coté poupée mobile? konnerie dont je dois avoir honte ou faisable?
mekano- Passionné
Page 2 sur 3
