Remettre en état un tour Lorch et motorisé
Bonjour j'ai acheter un vieux tour lorch d'horloger récemment et j'aurai voulu le remettre en état, il est fixé sur une table avec une grosse roue en fonte et une pédale (comme les anciennes machine à coudres), il y a aussi un petit moteur attaché sous la table, c'est la premiére fois que j'achéte une machine outil, ou que je tente de rénover un outil anciens ducoup j'y connais rien... est-ce que vous avez une idée pour nettoyer le meuble en bois de toutes ses traces, et enlever la fine couche d'oxydation présente sur le tour sans le détérioré? voici quelques photos: ah et aussi quelqu'un sais a quoi sert le truc a gauche ? il y a une poignée amovible et un cone avec des diamétres indiqués dessus, je sais pas du tout à quoi ça sert...
J'aurai également aimer savoir comment alimenter le moteur qui y est attaché, et avoir un moyen de savoir si il fonctionne encore?
Le tour
La partie oxydé
le moteur:
il est indiqué sur la plaquette du moteur 115v ,2.2 ampére ,type ap8 "moteur universel"
Merci d'avance.
Le tour
La partie oxydé
le moteur:
Merci d'avance.
Ebhdia- Nouveau
Re: Remettre en état un tour Lorch et motorisé
Pour l'outil qui est à gauche ce doit être un triboulet ça sert pour mesurer les bagues voir les remettrent au rond.
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
Le moteur est très probablement du type universel c'est a dire fonctionnant en courant alternatif mais aussi en courant continu .
Par contre vu l'âge de l'ensemble il est quasi certain qu'il fonctionne en 110 volts comme les vieilles machines a coudre .
Donc pour le faire tourner il faudra un auto transfo 220/110 , une pédale de machine a coudre pourra faire varier la vitesse.
Ah D'accord merci! pour le moteur vu que c'est un 110 V 2.2 ampére il faut au moins un transfo 250w c'est ça (P=UI tout ça)? j'ai regarder sur internet c'est vachement cher, presque 80 euros pour un transfo 300w! je regarde les mauvais composant ou c'est le prix? je trouve des moteur de machine à coudre avec pédale neuf pour moins cher, vous pensez qu'il vaut mieux acheter le transfo ou racheter un nouveau moteur? sachant que je ne suis même pas sur que le miens fonctionne vu son age! Merci encore pour vos réponses!
Ebhdia- Nouveau
Un moteur neuf de machine a coudre avec sa pédale est une bonne solution
Bérola a raison va voir le représentant de machines à coudre dans ton coin et demande lui si il en a pas un d'occasion.
Si tu vois qu'il veut profiter de toi tu laisse tomber mais des fois ils sont sympas je voulais récupérer celui qu'i y a sur une surgeteuse de ma femme qui était en panne au niveau de la couture.Le premier revendeur nous avais dit que c'était irréparable ma fille m'a conseillé d'aller en voir un autre qui lui nous a réglé la machine en deux temps trois mouvements je dirais 1/4 d'heure à tout casser.
Comme j'étais décus de ne pas pouvoir récupérer le moteur (je disais ça en rigolant bien sur) il est parti dans son arrière boutique et est revenu avec un moteur et une pédale dont il m'a fait cadeau, alors je te dis essaye tu n'a rien à perdre il ya encore des gens sympas sur cette planète.
D'accord je vais voir si j'en trouve une! sinon une autre question très bête, comment on démonte la pince étau? j'essai de voir comment c'est visser mais j'ai peur de forcer, donc j'ose pas essayer de devisser quoi que ce soit!
Ebhdia- Nouveau
Qu'est ce que tu appelle une pince étau???
met nous une photo un peu plus grande car celle de l'ensemble et un peu petite pour voir les détails.
On dirait mais je n'en suis pas sur qu'il sagirait d'une pince tirée genre W 8 ou 10 ça se démonterai en dévissant la petite poignée noire en arrière des poulies, mais on voit vraiment très mal les détails.
Bonjour Ebhdia
je ne te connais pas mais tu fais partie de la famille des amateurs de copeaux
alors si ça peut te dépanner j'ai un autotransfo 220110 de 350 VA qui ne me sert à rien et qui ne me servira jamais, il pourra te permettre d'utiliser ce tour avec le moteur d'origine
je t'en fais cadeau contre les frais de port (c'est assez lourd)
Michel
Michel
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
» Mon tour a remettre en route....
» tour a remettre en route 400 balles
» tour Oscar Ehrlich ? a remettre en route
» Tour Lorch
» Tour Lorch
» Tour Lorch
» Tour Lorch
