Serrage mendrin broche
Re: Serrage mendrin broche
Le système de contre écrou est pas terrible c'est 2 vis quiplie cette rondelles fendue en 2TRD a écrit:C'est l'ecrou de reglage des roulements.
Il faut le serrer à la main. Ensuite demarrer le tour pour le faire chauffer.
Une fois chaud regler avec peu de precharge. Faire tourner le tour 10 minutes a vide. La broche ne doit pas depasser 50 degres. On doit pouvoir laisser la main dessus. Plus chaud = desserrer legerement. Froid, resserrer legerement pour augmenter la precision. Ne pas trop serrer : les roulements chinois n'aiment pas ça.
Lucs- Nouveau
Merci pour vos réponses précise et rapide je vais peut être egretter un jour mon hernauld Somua cholet 435 avec son copieur hydraulique mais il ne rentrai plus dans mon nouvel espace.
Lucs- Nouveau
Merci j'ai laisser tourner 10min pas de jeux et pas de chauffe nickel et je surveillerai cet écrou avec son pseudo système de verrouillage.
Lucs- Nouveau
Une fois a ce stade, le test, c'est d'essayer de tronçonner avec une lame à plaquette carbure interchangeable. Si ça coupe bien, tout est parfait. Si ça broute, il faut resserrer un peu (pour mettre de la precharge) et verifier que les roulements ne chauffent pas exagérément. Ça doit chauffer, mais pas trop...
On attribue au president Edouard Herriot ce mot :
" La politique, c'est comme l'andouillette.
Il faut que ça sente la merde. Mais pas trop..."
Lucs aime ce message
» Couple de serrage et rupture vis
» serrage 2 temps motoculteur
» Cônes et pinces de serrage
» Etude statique, simulation axe de serrage (RDM)
» couple serrage vis suivant diamétre
