serrage 2 temps motoculteur
salut,
bon, quelquefois, le mélange est pas tip top, le moteur tourne trop longtemps, enfin bref, serrage, blocage, on prend le lanceur et le moteur ne veut pas bouger !
ma méthode, ça fait deux engins du beauf' que je sauve ainsi, tondeuse, débroussailleuse à fil.
démontage de la bougie, introduction de 5 cl d'huile moteur à peu près, pas noyer quoi !(pas forcément deux temps quoi ) Puis doucement on tire le lanceur, on fait ça tout doux une trentaine de fois, on remet la bougie, si on n'a pas tout cassé, ça redémarre ... Après faire un rodage en tournant assez gras voili voilou !
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
Re: serrage 2 temps motoculteur
Re
Gavroche, c'est exactement ce que je faisais avec mes bécanes + ou - bien bricolées dans le temps ....
A la suite de ton post, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur cet article très intéressant, comme tu le verras, il y a serrage et serrage ...
http://www.crocoracing.com/prepa-serrages.htm
Tu pouvais pas le dire avant
bon, à part ça tu as un MP dans ta boite. j'attends...
gavroche- Chevronné
Dans un 2temps l'ajustage piston cylindre doit être assez lâche .
je l'ai appris à mes dépens lorsqu'il y a quelques decennies j'avais refabriqué intégralement un piston que je ne trouvais pas . J'avais mis 2/3 centièmes de jeu alors que le dizième aurai suffit . J'ai eu des serrages à répétition jusqu'à ce que je remette le piston sur le tour pour lui faire péter 5/100 et qu'il ne serre plus jamais !
le moteur tourne toujours ! ......enfin pas souvent car c'est une motofaucheuse ancienne !
» Prenez le temps de vous inscrire ... ça vous évitera de le perdre (votre temps)
» motoculteur
» Vous avez dit gestion du temps ?
» Construction (perso) d'un moteur 4 temps
» Recherche Doc motoculteur valpadena Vmc 150
» motoculteur
