Serrage mendrin broche
Bonjour j'ai mon mandrin qui est sorti en partie en tournant et c'est l'écrou qui tient la broche qui c'est dévisser faut il le resserrer à fond ou il y a une pression maximum pour ne pas endommager la bague étagée en contact.merci pour vos conseils.
Lucs- Nouveau
Re: Serrage mendrin broche
Merci de preciser de quelle machine on parle. Perceuse, tour, fraiseuse, mortaiseuse à meche, autre ? Marque et type, SVP ?
Et si possible de joindre des photos.
Sans ça, les réponses risquent d'être à côté de la cible.
Merci.
Hélas, ça n'aide pas beaucoup parce qu'on n'a pas la notice de ce modèle precis et que HBM est une société qui importe du materiel chinois de differentes provenances. Les produits ne sont pas suivis. On ne peut pas se baser sur un autre modèle puisqu'il aurait de fortes chances de ne pas avoir été fabriqué par la même société.
J'ai quand même cherché. Mais helas, la plupart des machines vendues par HBM ont des nez Camlock, ce qui n'est pas le cas ici.
C'est peut-être un nez USAS. Voir plan ci-dessous.
Merci d'indiquer si ça correspond ou pas.
Mais on parle peut-être de l'écrou des roulements de broche. Et ça, ça n'a rien à voir avec la fixation du mandrin.
Lucs aime ce message
Le mandrin est resté fixé sur la broche et c'est l'écrou voir photo qui c'est desserer je l'ai serré jusqu'à ce qu'il y ait plus de jeu mais je n'ai pas d'autre repair que ça
Lucs- Nouveau
C'est l'ecrou de reglage des roulements.
Il faut le serrer à la main. Ensuite demarrer le tour pour le faire chauffer.
Une fois chaud regler avec peu de precharge. Faire tourner le tour 10 minutes a vide. La broche ne doit pas depasser 50 degres. On doit pouvoir laisser la main dessus. Plus chaud = desserrer legerement. Froid, resserrer legerement pour augmenter la precision. Ne pas trop serrer : les roulements chinois n'aiment pas ça.
Les roulement non asiatiques non plus n'aiment pas les contraintes .
Le système de contre écrou est pas terrible c'est 2 vis quiplie cette rondelles fendue en 2TRD a écrit:C'est l'ecrou de reglage des roulements.
Lucs- Nouveau
» Couple de serrage et rupture vis
» serrage 2 temps motoculteur
» Cônes et pinces de serrage
» Etude statique, simulation axe de serrage (RDM)
» couple serrage vis suivant diamétre
