couple serrage vis suivant diamétre
J'ai récemment remplacé les vis M6x1 par des vis M8x1.25, vis qui maintiennent la bride de fixation d'un injecteur pour ma voiture.
Tout est nickel, mais je me pose la question suivante:
Sachant que les vis d'origine se serre à 7Nm puis 2 x 90°, quel doit être le serrage des vis M8 (sachant que les vis d'origine et les nouvelles sont en classe 8. ?
merci
merci
tounaf08- Nouveau
Re: couple serrage vis suivant diamétre
Aucune idée !! mais il serait sympa de se présenter ....
La reponse est simple quand on manipule les mathematiques et qu'on connait la mecanique.
Le serrage couple et angle a pour objectif de garantir une certaine tension dans la vis. Le couple volontairement tres faible sert a plaquer les pieces. L'angle a allonger la vis pour creer une tension.
Une vis M6x100 a une section utile de 2,5 x 2,5 x3, 14 soit environ 20 mm2.
Quand on la tourne de 180 degres on l'allonge de 0,5 mm.
Une vis M8 x 125 a un section utile de 3,375 x 3,375 x3, 14 soit environ 36 mm2.
Pour qu'elle developpe le meme effort, il faut l'allonger de 0,5 x 20/36 soit 0,277 mm.
Il faut donc tourner la vis de 0,277x360/1, 25 soit 80 degres.
On realise l'accostage a 7 Newton-metres avec filet et tête bien lubrifies et on fait deux fois 40 degres.
Le résultat sera tres voisin des specifications d'origine.
Plus d'infos sur mon blog ici :
Lien
Lien
Tu m'as scié avec cette démonstration
Ton blog est génial
Ton blog est génial
tounaf08- Nouveau
Merci.
» Couple de serrage et rupture vis
» Memento de visserie boulonnerie - fixations industrielles (+ Couple de serrage)
» Demande d'astuce [serrage petit diamètre]
» mors inversés (serrage extérieur) mandrin diamètre 110
» Moteur Stirling suivant les plans de jcma
