Tour Haulin ELB 5024 problémes Filetage
Re: Tour Haulin ELB 5024 problémes Filetage
Attention aux diametres. Il y a semble t'il des bêtises qui trainent sur Internet.
J'ai rencontré un "professionnel" (Sans doute depuis la veille) Il y a quinze jours venu m'acheter un taraud qui me soutenait mordicus qu'un filetage M16 x 150 a un diametre extérieur de 17,5.
En fait pour un M16, 16, c'est le diametre exterieur de la vis.
Donc un M16 x 200 a un diametre exterieur de 16 et un noyau de 14. En fait, juste un peu plus de 14 parce qu'il y a un rayon en fond de filet.
Heu …
Tu parles d’un barreau diamètre 18 !!
Pour un filetage de 16 il faut d’abord le mettre à 16
Ensuite il y a des formules ou des tableaux pour les differantes cotes
Par exemple ici
https://www.langlet.fr/fr/conseils-techniques/
Je rappelle à tout hazard les trois formules pour le filetage ISO symbole M
Ces valeurs sont prise au diamètre
Profondeur du filetage dans la vis = pas x 1,23
Profondeur du filetage dans l’écrou = pas X 1,15
Alésage de l’écrou = diamètre nominal – ( pas X 1,08 )
Ce qui donne pour un diamètre 16 au pas de 2 un diamètre du noyau théorique de 16 – ( 2 X 1,23 ) = 13,54 ( c’est corrigé je m’étais trompé )
Toutes ces dimensions sont théoriques et il est conseiller de vérifier le filetage soit avec une vis ou un écrou
Ou bien avec des tampons ou bagues de contrôle
Pour la vis on peut faire un contrôle sur piges
Je précise qu’il existe aussi des tolérances pour les diamètres avant filetage
pour moi je par exemple je mettais le diamètre exter avec une cote de 0,1 mm en-dessous de la cote pour la vis , et une cote de plus 0,1 pour l’alésage de l’écrou
Par exemple ici
Dodore- Chevronné
Oui je suis d'accord avec vous, et constate que vous êtes bien un professionnel. (et pour revenir sur mon essai de vis de ø16mm ,j'ai tourné mon barreau à 15.80 ai-je bien fait ?)
Et à titre indicatif je possèdes ce tour que depuis début Décembre 2022 ,je l'ai rafraichi ,agencer tout l'arrosage qui n’existait plus, plus l'éclairage,et poser un arrêt d'urgence coup- de-poing , mais pas repeins.Alors je n'ai pas beaucoup travaillé avec. Bonne soirée.
KL25- Nouveau
Très bien 15,8
Comme tu disais que t’avais pris un barreau de 17 je me posais des questions
Pour le filetage aux repères , je connais le principe , mais j’ai dû l’utiliser une fois pour voir , ça peut être intéressant si on n’a pas d’appareil à retomber dans le pas pour des grandes longueurs de filetage
Il y a un chapitre qui en parle sur le formulaire Adam
Dodore- Chevronné
Je reviens sur le filetage aux repères (sans fautes orthographes cette fois) la précision n'est pas assurée,je préfère la façon que vous m'avez décrite ,plus précise et plus rapide, sans commentaires !
KL25- Nouveau
Dodore a écrit:Heu …
Par exemple ici
Ce qui donne pour un diamètre 16 au pas de 2 un diamètre du noyau théorique de 16 – ( 2 X 1,15 ) = 13,7
Si j'ai bien tout suivi, le diamètre de noyau pour la vis M16 serait de : 16-(2x1.23)= 13.54
la bidouille- Chevronné
Oui efffectivement je me suis planté , c’est bien 13,54
Je corrige
Je corrige
Dodore- Chevronné
» tour Haulin ELP 5024
» haulin ELP OU B 5024
» Problème électrique tour Haulin.
