Taraud M15x150 en pret
davidov
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Taraud M15x150 en pret
J’ai un gros doute sur le filet rondBEROLA a écrit:Bonjour
Ah non !!! pas du tout , ni triangulaire ni trapézo.
c'est un filet ROND , utilisé dans les applications nécessitant une grande résistance des filets .
C'est très visible sur la photo .
Bon courage pour trouver le taraud .
Sinon il faut mouler l'écrou sur le filetage en utilisant du Kayem ,
alliage qui tiendra toujours un temps plus ou moins long .
Solution pratiquée pour qui sait faire et qui tient .
D’après la photo la forme générale serait un filetage à 60° avec un sommet arrondi
Le filet Rond est une base trapézoïdale 30° avec le sommet arrondi , et ça n’a pas l’air de correspondre
Pour moi , soit c’est un filet spécial, soit c’est un filet massacré
Déjà une vis diamètre 15 c’est bizarre
Un lien avec plusieurs profil dont le filet rond
http://www.zpag.net/Tecnologies_Indistrielles/filetages.htm
Dodore- Chevronné
J'ai un très très gros doute sur un filet trapézo/rond/ etc .....même usé !
car user un filet de vis mère de tour au bout de 10 heures de marche ! il faut le faire a moins que celui çi soit en plastique
Le filet rond est celui qui résiste le mieux a l'usure car il n'a pas d'angle vif et utilisé en ambiance très polluée comme le pétrolier ou le ferroviaire
Il faut examiner les deux filets situés bien de face sur la photo ,a l'aplomb de l'extrémité du peigne
car sur les autres filets de travers on a l'illusion due a la parallaxe qui font ressembler a une face inclinée du flan du filet .
De plus les faces de ces mêmes filets sont parallèles a moins qu'elles soient à 15°6 de conicité (?) Il n'a pas de base trapézoïdale.
Une photo prise de très près , nette , de face sur une vis nettoyée , trancherai le débat définitivement .
La photo ci dessus est celle d'un calibre de vérification de filetage . C'est un pas à gauche d'un diamètre de 40 mm
il suffit de comparer .
J'attends de voir (si on le connaitra un jour !) le résultat de la fabrication d'un écrou taraudé trapézoïdal monté sur un filet rond .
Coupe la vis pour la passer au projecteur de profil !
Cette meilleure photo ne fait que confirmer ce que j'en pense .
Re sortez vos bouquins de mécanique allez voir sur le net et on en reparle
Bis répétita:
Bis répétita:
j'ai une vis trapezoidale dans le meme genre, mon avis ,c'est du trapezoidal en filet roulé, c'est pour cela que les sommets sont arondis
mais c'est mon avis, j'aime pas raconté des conneries!!
a+ siger1
a+ siger1
siger1- Chevronné
"c'est pour cela que les sommets sont arondis " sur un tour qui a 10 heures de marche !
et les fonds de filets ? ils sont comment ? plats ou ronds ? soyons sérieux .
Siger a raison : les sommets des filets obtenus par deformation sont frequemment tres arrondis. Et ils le sont d'autant plus que le materiau est peu ductile. Souvent pour ces materiaux, une ligne de jointure des flux de matiere est visible au sommet du filet, ce qui lui donne une forme de fesses.
De là a dire que c'en est (du roulé, pas des fesses, suivez un peu bon sang !), il me faudrait avoir la piece en main pour poser un diagnostic plus precis. S'il y a cette fameuse ligne de jointure, alors il n'y a plus beaucoup de doute à avoir.
Mais, moi, je ne l'ai pas vue.
Pour déformer de cette façon le filetage d'un tour ayant tout au plus une dizaine d'heures de marche !!!
Faut le faire , a moins que ce filetage soit en cochonium et lubrifié à la pâte a roder !
je le répète : il faut être un peu sérieux sur cette histoire .
Le filetage par deformation est un procédé de fabrication industriel.
J'ai conçu deux pieces de ce type dans ma carrière. Une en inox austenitique 304 L qui a ete produite a plus de 20 millions d'exemplaires et une en alliage aluminium-silicium qui est restée à l'état de prototype produit seulement à quelques centaines d'exemplaires.
Oui c'est la première chose que j'ai vérifié en rentrant tout à l'heure: est-ce qu'il y a cette ligne de jointure caractéristique du roulage en sommet de filet. Et ce n'est pas le cas ici.
Filet rond, triangulaire, trapézoïdale, etc peu importe du moment que je trouve une solution (même temporaire) qui me permettera de faire du filetage avec la vis mère du tour.
davidov- Chevronné
» "pret a jeter"
» Prêt à jeter - L'obsolescence programmée
» Fabrication artisanale d'un taraud
» vente taraud 3/8"bsw
» Taraud 13x80
» Taraud 13x80
Page 4 sur 6
