Taraud M15x150 en pret
davidov
Page 3 sur 6
Re: Taraud M15x150 en pret
Le cochonium est un excellent alliage ! parfait pour les articles funéraires .
Et non malheureusement il n'y a pas que cette pièce dans cet alliage ! Il y avait le palier de la vis du petit chariot, dans un bien sale état également. Mais ça c'est déjà réglé. Et ma PF25 m'a bien rendu service !
Reste encore les paliers de vis mère mais pour l'instant ils tiennent bon ! Et surtout il seront simples à refaire le jour où.
Le reste est en fonte donc RAS c'est comme neuf !
davidov- Chevronné
davidov aime ce message
salut
vue le montage je ferais une noix en bronze monté serré et une vis pointeaux
Non j'ai bricolé une pièce prismatique en POM C pour pouvoir utiliser le tour afin d'ébaucher le rond sur le tour. Je suis parti d'un lopin d70mm, chariotage d45mm à l'extrémité puis alesage central. Ensuite fraisage des dégagements à la fraiseuse.
D'ailleurs j'ai fraisé en roulant (pour avoir des rayons de raccordement) et l'etat de surface n'est pas terrible. J'ai ébauché à la fraise de 8mm 4 dents. Puis finition avec fraise de 8mm 5dents sur 23mm de haut. Même en bloquant la table, on voit les vagues en surface.
Qu'aurais-je pu faire pour améliorer ça?
davidov- Chevronné
Rien , a part une couche de peinture comme a l'origine .
Le fraisage en roulant, ce n'est jamais extraordinaire en termes d'etat de surface. Surtout si le diametre de fraise est faible et la hauteur de coupe importante.
Augmenter le nombre de dents, augmenter l'angle d'helice de la fraise améloirent, peut-être, l'etat de surface, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Par contre, pour des rayons beaucoup plus gros, les fraises une taille sont p'us adaptées. Mais il faut une fraiseise universelle avec montage en lunette, bref, la grosse artillerie. Tout ça pour une piece de machine-oitil.
Je pense que tu as fait ce qui etait le plus judicieux.
Le taraud est parti cet après-midi par La Poste dans une enveloppe à bulles.
J’ai un gros doute sur le filet rondBEROLA a écrit:Bonjour
Ah non !!! pas du tout , ni triangulaire ni trapézo.
c'est un filet ROND , utilisé dans les applications nécessitant une grande résistance des filets .
C'est très visible sur la photo .
Bon courage pour trouver le taraud .
Sinon il faut mouler l'écrou sur le filetage en utilisant du Kayem ,
alliage qui tiendra toujours un temps plus ou moins long .
Solution pratiquée pour qui sait faire et qui tient .
D’après la photo la forme générale serait un filetage à 60° avec un sommet arrondi
Le filet Rond est une base trapézoïdale 30° avec le sommet arrondi , et ça n’a pas l’air de correspondre
Pour moi , soit c’est un filet spécial, soit c’est un filet massacré
Déjà une vis diamètre 15 c’est bizarre
Un lien avec plusieurs profil dont le filet rond
http://www.zpag.net/Tecnologies_Indistrielles/filetages.htm
Dodore- Chevronné
» "pret a jeter"
» Prêt à jeter - L'obsolescence programmée
» Fabrication artisanale d'un taraud
» vente taraud 3/8"bsw
» Taraud 13x80
» Taraud 13x80
Page 3 sur 6
