Taraud M15x150 en pret
davidov
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Je dois refaire les demies noix de vis mère de mon EMCO compact8. Je cherche un taraud m15 pas de 1,5mm pour tarauder un bout de bronze sur 20mm.
En avez-vous un à me prêter ?
davidov- Chevronné
Re: Taraud M15x150 en pret
Salut
Triangulaire ou trapezoidal ?
Je ne suis pas chez moi. Mais je viens de verifier dans mon telephone, j'en ai un en stock en triangulaire sur ma liste.
Ah non !!! pas du tout , ni triangulaire ni trapézo.
c'est un filet ROND , utilisé dans les applications nécessitant une grande résistance des filets .
C'est très visible sur la photo .
Bon courage pour trouver le taraud .
Sinon il faut mouler l'écrou sur le filetage en utilisant du Kayem ,
alliage qui tiendra toujours un temps plus ou moins long .
Solution pratiquée pour qui sait faire et qui tient .
Malheureusement je crois que tu as raison ! Donc ça va être dur de trouver un taraud.
Question: si je fais un taraudage triangulaire, je ne peux pas compter sur le rodage pour appairer les filets ? Le jeu des noix d'entraînement est réglable sur le tour.
davidov- Chevronné
Qui ne tente rien n'a rien.
Tu peux toujours essayer de tarauder triangulaire un morceau d'aluminium pour voir si ça se monte. Si ça va tant mieux. Tu fais ta piece comme ça.
Si ça ne va pas, tu auras déjà ébauché un filet qu'il faudra finir avec un taraud fait maison au tour. Si tu me l'envoie, je peux te le tremper.
Autre solution : affûter un outil de filetage specialement, usiner un ecrou dans du rond au tour. Et ensuite lui donner la forme extérieure à la fraiseuse.
Pour moi, la dernière est la meilleure solution.
Pour le kayem, il faut approfondir ça. Il existe plusieurs sortes de kayem. Differentes par leur composition. J'ai déjà utilisé du kayem 2. Ça ne tiendra pas. Je ne connais pas les autres alliages kayem.
Effectivement, je voulais à l'origine refaire une noix neuve en faisant le filetage avec le tour. Seulement la noix d'origine est trop pourrie (du zamak je pense, qui se désagrège et se fissure de partout) donc il faut que je trouve une autre solution.
1) TRD je veux bien essayer avec ton taraud. Dans le meilleur des cas ça fonctionne et c'est parfait, dans le pire des cas ça ne marche pas mais ça ne coute pas grand chose.
2) Si ça fonctionne avec le taraud, rien ne m'empêche ensuite de refaire un filetage rond avec le tour en taillant un outil au bon profil. Cela sera un bon exercice, je n'ai jamais fait de filetage à l'outil à fileter.
3) L'autre solution est de changer complétement la vis mère par un filet plus standard qui se trouve facilement dans le commerce.
4) Acheter une noix EMCO neuve => 80€/100€
Le kayem ne me semble pas être une solution durable (je ne connais pas). Pour dépanner si on est vraiment coincé pourquoi pas mais là j'ai d'autres solutions sous le coude avant d'en arriver là !
davidov- Chevronné
Si tu savais le nombre de noix qui ont été réparées avec du Kayem tu ne dirai pas ça !
surtout en ayant une noix en Zamac !
ça durera très certainement plus longtemps .
» "pret a jeter"
» Prêt à jeter - L'obsolescence programmée
» Fabrication artisanale d'un taraud
» vente taraud 3/8"bsw
» Taraud 13x80
» Taraud 13x80
Page 1 sur 6
