Taraud M15x150 en pret
davidov
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Taraud M15x150 en pret
Le kayem ne me semble pas être une solution durable (je ne connais pas)
Si tu savais le nombre de noix qui ont été réparées avec du Kayem tu ne dirai pas ça !
surtout en ayant une noix en Zamac !
ça durera très certainement plus longtemps .
Berola tu as des exemples ? Ça m'intéresse. Je dirais justement ça parce-que je ne connais pas ce type de réparation.
Tu l'as utilisé en milieu professionnel? Dans quelles circonstances ?
davidov- Chevronné
Plus je regarde la photo, plus je pense que c'est un filet triangulaite usé. Si c'etait un profil rond, il y aurait une interference dans le calibre. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Si le calibre triangulaire rentre, un ecrou triangulaite rentrera, non ?
Avec une usure identique tout le long de la barre alors qu'on ne travaille que sur une partie toujours la même ? .
Les fonds de filets et les têtes sont bien ronds ,bien réguliers tout le long . C'est bien un filet rond .
Ce tour n'a pas dû bien travailler .L'écrou s'use toujours avant la barre .
J'avais un copain (dcd) qui avait moulé un écrou sur la barre démontée de son tour tchèque , il avait fait un moule qui enserrait la barre ,utilisé les deux demi écrous usés pour l'empreinte sur son moule en deux parties
fait un puits de coulée avec une bonne charge sur le dessus pour avoir une bonne pression de Kayem
étanché tous les côtés de son moule avec de la pâte à luter (de mon boulot !) et il a coulé !!
Après démontage ( le moins simple !) coupe , remise dans les formes définitives des deux parties ,etc ça marchait !
L'écrou doit toujours assurer sa fonction actuellement.
Autre exemple le père de ma belle fille , prothésiste dentaire refaisait des écrous de mouton a 5 pattes en chrome cobalt dans son four , ça marchait aussi .
Mais il faut savoir faire , avoir quelques notions de fonderie et le matos indispensable .
Aucun risque qu'une piece en Chrome-cobalt cède si elle est moulée sans soudure froide.
Rm :
CrCoNi = 1369 MPa
Kayem 1 = 240 MPa
Kayem 2 =190 MPa
Acier S235 (basique de serrurerie) = 235 MPa
Acier mi-dur A 60 (etiré de "bonne resistance, à tout faire"= environ 600 MPa
Vis classe 8.8 = 800 MPa
Vis classe 12.9 = 1200 MPa
Rm :
CrCoNi = 1369 MPa
Kayem 1 = 240 MPa
Kayem 2 =190 MPa
C'est sur la vis n'est pas usée. Le tour provient d'un collège, il est comme neuf, il a tourné 10h maximum.
Mais effectivement mon peigne rentre plutôt bien dans le filet donc je suis assez confiant avec un écrou triangulaire.
davidov- Chevronné
10 heures ?
L'usure de la noix n'est pas due au fonctionnement du tour mais au vieillissement de l'alliage. C'est un point faible de ces tours pendant une période de fabrication.
davidov- Chevronné
Tu es sur qu'il n'y a que cette piece en cochonium apauvri ? Au fait, c'est quoi cette matiere qui se corrode si facilement ? Du magnesium ? Du zamak ?
Le cochonium est un excellent alliage ! parfait pour les articles funéraires .
» "pret a jeter"
» Prêt à jeter - L'obsolescence programmée
» Fabrication artisanale d'un taraud
» vente taraud 3/8"bsw
» Taraud 13x80
» Taraud 13x80
Page 2 sur 6
