Gabarit pour affutage de fer
Savez vous si il y a plusieurs angles pour l'affutage de fer de raboteuse ?
Je possède un combiné Sicar 260 dont les fers de la raboteuse ne coupent plus, vu le coût de l'affutage c'est à peine rentable de les faire affuter mais ayant une affuteuse à la maison, je vais me lancer dans la fabrication d'un gabarit pour les affuter, donc j'aimerai savoir si il y a plusieurs angles différents..
la bidouille- Chevronné
Re: Gabarit pour affutage de fer
Oui.
J'ai eu une machine ancienne avec 2 fers a 40 degrés et deux autres plus recentes à 4 fers à 45.
À consommer avec moderation : 40-45 degrés, c'est déja bien alcoolisé...
Merci pour la réponse, j'étais parti sur un gabarit fixe mais il va peut être falloir que je revois mon design.
La derniere fois, j'ai affûté par erreur des fers initialement à 40 à 45 et je n'ai pas vu de difference d'etat de surface sur le bois.
Et en y reflechissant, il me semble que la combinee SAVA que j'ai vendue avec son matos d'affutage était à 42 degrés. Mais comme le truc etait reglable, c'est peut-être le menuisier qui lnavait avant qui avait mal reglé l'angle. En tout cas elle coupait bien quand je j'ai essayee avant la vente.
Affutage au CBN : quasiment pas d'etincelle.
à la vue de ce que tu me dit, finalement l'angle ne change pas grand chose sur l'état de surface..
J'ai déposé un de mes fers pour en mesurer l'angle, je suis à 42°, je pensai à un mauvais affutage (40 ou 45°) me paraissais plus probable, mais à ce que tu écris, tu as déjà eu le même angle sur une machine. Le dernier affutage n'a pas été des plus précis, j'ai 6/10 de différence sur la largeur d'un des fers.
Il semble logique de faire varier l'angle de depouille du fer en position en fonction du diametre de l'arbre. Plus le diametre est petit plus l'angle de depouille du fer en place doit être grand pour eviter de talonner.
Mais on peut obtenir cet angle par constriction de l'arbre en inclinant plus ou moins le logement du fer.
C'est ce qu'indique le bouquin du CTBA intitulé Entretien et Affutage des Outils de Coupe
Par contre, pour l'angle de taillant du fer, il indique 45 degrés au minimum.
Malgré ma petite experience, je suis tenté d'appliquer à la lettre les consignes des experts qui ont redigé ce precieux bouquin.
Merci pour les infos, concernant le bouquin, je viens de regarder, il a l'air rare maintenant, un de dispo sur lazon à 154€ et d'occasion, encore un qui pense détenir une pépite !
Moi, je l'ai acheté neuf directement au CTBA. Et dix fois moins cher que ça.
Ah ma zone...
Ah ma zone...
Tiens pour info, j'ai un ami qui vient d'acheter des fers neufs de mêmes dimensions pour une Lurem, ils sont affutés à 40°
En refaisant une mesure ce soir, le fer déposé n'est pas à 40° mais 38°, vu le défaut de parallélisme, je suppose qu'il n'y a pas eu plus de soin dans le réglage de l'angle..
» Support pour affutage d'outils de tour pour DECKEL SOE
» Gabarit avec canons de perçage maison pour tourillons en serie
» est-ce un systême d'affutage pour forêts ?
» Banc d’affûtage pour outils de tour
» Recherche d'une poupée d'affutage CM4 pour affuteuse CG
