Gabarit avec canons de perçage maison pour tourillons en serie
C'est la premiere fois que je vois tarauder du bois !
Défaut de ce montage : si les entraxes ne sont pas rigoureusement identiques, il faut utiliser le gabarit dans un sens pour une piece et dans l'autre sens pour l'autre.
Mais si on a une fraiseuse, on peut faite un truc ultra precis avec un morceau de fer plat.
» La soudure pour les nuls (SERIE en partenariat avec GYS)
» Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
» GABARIT DE PERÇAGE ET DE FIXATION, MARC L'ECUYER
» Des DOMINOS (alias Faux tenon) avec une défonceuse et un gabarit
» Gabarit pour affutage de fer
