moteur Lurem c2600
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: moteur Lurem c2600
Tout est bien réglé et les tables sont bien planes, j'ai mis une règle en aluminium et c'est parfait! Les tables sont en fonte acier. Assez épaisse.
johann- Membre confirmé
Je vais mettre deux trois photos dans la soirée
Sur la 2eme photo, un profile en alu sur table entrée et sortie de la degau... Aucun jeu, ni lumière, tout est nickel
https://i.servimg.com/u/f40/20/47/95/53/pxl_2011.jpg
https://i.servimg.com/u/f40/20/47/95/53/pxl_2010.jpg
On ne s'est pas compris.
D'abord, machine neuve ou usagée, la table de sortie doit imperativement être au niveau des fers dans l'arbre. Sinon, on ne peut pas enlever le gauche du bois. Et la table d'entree doit être plus basse, sinon la machine ne peut pas couper.
L'usure se mesure dans l'autre direction. C'est-à-dire dans une direction parallèle à l'axe de l'arbre. En effet, on a souvent (trop souvent) tendance à utiliser plutôt le milieu de la table et la rive droite (pour s'appuyer contre le guide.) il s'ensuit une perte d'epaisseur beaucoup plus importante au milieu et un peu à droite qu'à gauche. Cette usure est concentrée au voisinage de l'arbre, c'est-à-dire que seule la sortie de la table d'entrée et l'entrée de la table de sortie en sont affectees.
Et là, tu nous postes une photo où la regle de contrôle est placee dans la zone où l'usure ne se produit quasiment pas. Donc cette photo ne prouve absolument rien.
Ici, on voit le creux d'une table usee au centre. Le creux atteignait 0,2 mm mesurés au comparateur.
Le bois finit par etre porté par les fers et n'enleve plus les oxydes sur la table qui ne brille plus à l'endroit de la depression.
J'ai mesuré des depressions pouvant atteindre le millimetre sur des machines en fonte professionnelles (c'est-à-dire qui servent dix heures par semaine) Celles qui travaillent du chêne, de l'acacia, du palmier et beaucoup d'essence qui contiennent du silicium s'usent beaucoup plus vite que celles qui usinent des bois non siliceux.
Pour les machines en aluminium anodisé, l'usure est d'abord tres lente, car l'alumine qui recouvre la surface est tres dure. Et une fois la couche d'alumine crevée, elle devient extrêmement rapide.
Un bon indice pour un rapide contrôle à l'achat d'un machine à table fonte : si les stries de rabotage ont disparu localement, la table est serieusement usée. Si les stries sont aténuées localement, la machine a beaucoup servi. Sur une machine neuve, les stries sont uniformément reparties. On peut resurfacer une table fonte si elle est assez epaisse.
Pour une machine à table aluminium, si l'anodisation a localement disparu, le début de la fin de vie a été atteint. La zone où l'anodisation est partie va se creuser tres vite. En renovation, le surfaçage devrait etre suivi d'une anodisation dure pour retrouver les performances d'origine. Encore faut-il qu'il y ait assez d'epaisseur pour surfacer sans reduire la resistance des tables. C'est rarement le cas sur les machines de GSB (genre Fartool ( Fart tool : l'outil-pet), Einhell (en enfer) ou Parkside (désolé, je cherche...) La meilleure solution serait de refaire une table en XC75 Bleui, mais une machine de GSB en vaut-elle la peine ?
C'est bien de la fonte et pas de l'aluminium,
Bien sûr qu'il faut que la table d'entrée soit plus basse que la sortie pour le travail, de degau, mais là je les ai reglé toute les deux au niveau des fers pour m'assurer de la planeité. J'ai mi la règle ici pour prendre la photo car j'ai le guide de placé, mais c'est nickel sur toute la largeur de la table.
Les stries des tables sont uniforme, après effectivement je n'ai pas de quoi regarder au centième de millimètre.
Je vais vérifier en parallèle au fer.
Mais il y a très peu d'usure sur toute la machine, je ne pense pas qu'elle ai servi beaucoup, comme je disais au début du post, la lame de scie date de 40ans, année marqué dessus et n'est absolument pas usé.
Dans ces conditions, je dirais 1600-1650 Euros.
Les modèles triphasés sont souvent proposes à 1500. Ils sont plus fiables, mais il y a plus de demande pour les monophasés. Surtout sur des machines de largeur moyenne.
Pour la plupart des acheteurs, mieux vaut investir dans une machine peu usée en bon etat que dans une becane tordue à petit prix.
Ok c'est l'idée du prix que je m'étais faite.
Allé on verra si ça part
Hello, juste pour vous faire un p'tit retour... Ma c2600 est partie. Et deux Kity 609 et 638 ont pris sa place... En tri.. donc passage en 220 lol... Je vais avoir besoin de vous... Lol
Je fais une autre post
» Lurem C2600
» Vend Lurem c2600
» Vend Lurem c2600
Page 3 sur 3
