moteur Lurem c2600
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
moteur Lurem c2600
Bonjour a tous, je viens d'acquérir un combiné Lurem c2600 mais.... il ne fonctionne pas, lol
j'ai branché, mis en route et le moteur faisait un bruit, comme si il voulait se lancer, mais non.... et puis pchhhhh de la fumée blanche sorti du condensateur.
c'est un moteur en 220v, c'est indiqué sur la plaque. les condensateurs sont il obligatoire? ils servent a quoi?
j'en ai un gros blanc de 30microFarad 400v et un petit noir de 57micro farad et 320v.
je pense que c'est le petit noir qui a fumé blanc.
puis-je faire fonctionner le combiné sans ses condensateurs? j'ai vu des photos de c2600 sans les condo sur le moteur.
puis j'ai aussi vu des condo plus importants sur ces mêmes combinés. à ni rien comprendre.
merci pour vos lumières.
johann- Membre confirmé
Re: moteur Lurem c2600
Il n'existe pas de moteur asynchrone qui fonctionne en monophasé sans condensateur.
Certains moteurs conçus pour fonctionner en monophasé ont deux bobinages. Un bobinage de fonctionnement et un autre pour le demarrage. Ces moteurs ont un condensateur de demarrage
D'autres moteurs n'ont pas le bobinage de demarrage parce que ce sont des moteurs asynchrones triphasés. Pour pouvoir les faire fonctionner en monophasé on monte deux condensateurs. Un pour le demarrage. Et un condensateur permanent pour créer un courant dephasé.
Si le triphasé est disponible, le mieux est de monter un moteur triphasé bien plus fiable que ces moteurs à condensateur. Sinon, il y a deux alternatives : conserver le montage d'origine avec le ou les condensateurs d'origine ou monter un moteur asynchrone triphasé et ajouter un variateur de frequence pour lnalimenter à-partir du reseau monophasé.
Ca c'est de la réponse claire et précise, merci beaucoup.
Et si je garde les deux condensateurs, que pensez vous de leur spécificité ? Je reprend les mêmes en microfarad et voltage? Ou d'autre mieux adaptés?
Sachant que je n'ai que le 220 chez moi.
Une autre question, pourquoi sur les machines modernes n'y a pas de condensateur.
J'ai une scie sur table dewalt dw645 et il ne me semble pas qu'il y ai de condensateur. De même pour ma raboteuse metabo.
Parce que ce ne sont pas des moteurs asynchrones.
Les seuls bon moteurs fiables sont les asynchrones. Les autres sont des moteurs à balais. Ils sont plus compacts, mais bien moins solides.
Il faut conserver les valeurs des condensateurs d'origine.
Surtout ne pas les prendre en 230 volts. )le 230 d'EDF, c'est une tension RMS. Les pics de tension du reseau depassent 230 x 1,4 =322 volts
Souvent chez moi, j'ai jusqu'à 415 volts RMS entre deux phases et 240 RMS en monophasé.
Donc si je comprend bien, si je mets un moteur asynchrone en 220volt. Je peux dégager les condensateurs. Et ainsi prendre un moteur plus puissant que le 1.5kw qui est dessus actuellement.
Non
Tous les asynchrone monophases ont au moins un condensateur de demarrage
S'il n'y a pas de condensateur c'est un moteur universel avec des balais.
Ces moteurs sont legers, pas chers, et pas solides.
Moteurs de perceuse, de mixeur ou de rasoir.
Regle pour une degau-rabot :1 cheval pour 10 cm de lame.
260 mm : 2,5 a 3 chevaux soit 2 a 2,2 kW.
Pour la culture : certains moteurs universels ont un petit condensateur. Il ne sert a rien pour le moteur. C'est un condensateur d'antiparasitage.
Merci beaucoup pour ta réactivité.
J'ai toute mes réponses.
Pas tout à fait, c'est un condensateur de fonctionnement, il sert à créer le déphasage de l'enroulement auxiliaire, l'option est le second condensateur dit de "démarrage" celui-ci est en général mis hors tension par un contact centrifuge.TRD a écrit:Non
Sur un moteur "universel", il suffit de changer le sens de raccordement du condensateur pour faire tourner le moteur dans l'autre sens.
Quand le condensateur commence a être fatigué, il faut lancer le moteur à la main ensuite si il n'y a pas trop de charge, il continu de tourner.
la bidouille- Chevronné
certain moteur kity 220 mono
dispose de 2 condo ............un noir qui et celui de démarrage ............mais attention le moteur dois avoir pris ça vitesse en 10 s max sinon il fume ....je suppose que un contact centrifuge coupe cette fonction sinon tu dois avoir un klixon qui et la version électronique
puis un condo de marche soit alu ou plastique blanc a fil ou cosse plate
pour les valeur en principe kity c'est comme le port salut écrit sur la plaque moteur
un peut de lecture constructive
https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements
si tu na pas les valeur de condo suis les infos sur le site
avant commence par effectué les mesure de base
s'assurer que le moteur n'ai pas un tri modifié en 220 avec un condo ....
» Lurem C2600
» Vend Lurem c2600
» Vend Lurem c2600
Page 1 sur 3
