moteur Lurem c2600
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: moteur Lurem c2600
certain moteur kity 220 mono
dispose de 2 condo ............un noir qui et celui de démarrage ............mais attention le moteur dois avoir pris ça vitesse en 10 s max sinon il fume ....je suppose que un contact centrifuge coupe cette fonction sinon tu dois avoir un klixon qui et la version électronique
puis un condo de marche soit alu ou plastique blanc a fil ou cosse plate
pour les valeur en principe kity c'est comme le port salut écrit sur la plaque moteur
un peut de lecture constructive
https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements
si tu na pas les valeur de condo suis les infos sur le site
avant commence par effectué les mesure de base
s'assurer que le moteur n'ai pas un tri modifié en 220 avec un condo ....
merci a tous pour vos réponses
j'ai trouvé les réponses à mes questions.
c'était le condo noir de démarrage qui a fumé comme indiqué dans le premier message.
au lieu de changer ce condo, je change carrément le moteur de 1.5kw par un neuf en 2.2kw 3000trs en double condensateur également. (déjà commandé et arrive fin de semaine normalement)
tout le reste du combiné est nikel. pas de rouille, les éléments ne sont pas cassé, pas grippé, tout tourne parfaitement bien manuellement.
cependant je pense revendre le combiné une fois moteur changé et testé, car ca prend beaucoup beaucoup trop de place dans mon garage, ce que je me rend compte une fois installé.....si quelqu'un est intéressé
johann- Membre confirmé
As-tu vérifié le diamètre et la hauteur de l'arbre du moteur que tu as acheté ?
oui oui, j'ai bien vérifié à prendre les mêmes caractéristiques.
OK
Pour la revente, tu peux passer une annonce dans la rubrique ventes.
Une photo au moins et le prix sont obligatoires dans l'annonce. Pour le reste, le contenu de l'annonce est libre.
pas de souci, dès que le combi est remonté, nettoyé, et en fonction. je vais y réfléchir.
260, c'est encore pas trop gros. J'ai restauré une 520, ça prenait pas mal de place. Une chose à laquelle on ne pense pas toujours c'est que pour une machine simple on travaille toujours au meme endroit. Alors qu'avec une combinee, on doit forcement pouvoir tourner autour.
Mais on ne peut pas comparer le boulot realisé avec une vraie machine et ce qu'on peut faire avec de l'electroportatif.
Et surtout en termes de sécurité. Je n'ai pas trop d'aprehension à me servir d'une machine stationnaire. Mais je redoute les scies circulaires et les defonceuses portatives. Quand on voit les videos sur Youtube, on a toujours l'impression que ça se manipule comme des jouets. Du coup, on lit un peu partout que les machines stationnaires sont dangereuses en oubliant que les portatives le sont beaucoup plus. 500 watts ça suffit largement pour amputer un membre.
Entièrement d'accord avec toi, n'importe quel matériel est dangereux.
Le moteur est changé en 2.2kw et tout fonctionne parfaitement bien. Teste avec planche de chene est 20cm de largeur. Degauchissage, rabotage, sciage niquel.
Je souhaite finalement la revendre car ça prend trop de place dans mon petit garage.
Je reprendrai un rabot degau et une scie a part. Que je pourrais déplacer plus facilement.
Vous pensez que je peux revendre combien le combiné. Sachant qu'il fonctionne parfaitement bien. Et vendu avec portes outils et différents fers?
Envoie des photos, s'il te plait.
Photos de l'allure generale, de l'armoire electrique, s'il y en a une.
Il faudrait aussi voir la planeité des tables. Elles ont tendance à se creuser et ça impacte fortement la valeur de la machine. D'autant plus que souvent les machines DIY ont des epaisseurs faibles ce qui empeche un reusinage pour rattraper de grosses usures. En plus, un millimetre de creux sur une machine de 250, c'est deux fois plus de defaut qu'un millimetre de creux sur une machine de 500.
Voir aussi le parallelisme de la table de rabotage et celles de degauchissage avec l'axe de l'arbre. Il suffit de passer u' bois et de le mesurer.
Mieux vaut acheter plus cher une machine droite que moins cher une machine gauche parce qu'on ne fera jamais du bon boulot avec.
D'occasion, les Kity se vendent plutôt moins cher que les Lurem qui sont plus appreciées. Mais elles trouvent toujours preneur parce que beaucoup de gens débutent avec ça.
J'avais mal lu... C'est une Lurem. Tant mieux !
Tout est bien réglé et les tables sont bien planes, j'ai mis une règle en aluminium et c'est parfait! Les tables sont en fonte acier. Assez épaisse.
» Lurem C2600
» Vend Lurem c2600
» Vend Lurem c2600
Page 2 sur 3
