Fabrication d'une clé de mandrin
Re: Fabrication d'une clé de mandrin
Je te laisse voir avec le vendeur.
Si vous faites affaire, je vais de temps en temps à Lyon. De moins en moins d'ailleurs. Les escrolos de la mairie ont pourri la ville :
- des parkings payants presque partout
- quasiment aucune place pour les camions et les fourgons
- suppression de voies de circulation pour en faire des voies de bus, de tram (souvent deux voies pour les transports en commun et une seule pour les voitures)
- des velos et des trotinettes à contre-sens dans les rues à sens unique
- zone 30 sur la majorité des rues
- des ralentisseurs casse-bagnoles de partout
- des zones a faibles emissions.
-et on annonce 400 radars sur l'agglomeration.
En prime : des trafiquants en centre-ville. Meme la police n'y va pas souvent. Le nain Darma a beau gesticuler, Lyon est infrequentable.
Lyon va crever de sa connerie. C'est sûrement pour ça que ce four ne s'est pas vendu. Pas d'envoi et peu d'accès en voiture.
Mais si ça peut t'arranger, je trouverai bien une combine pour le recuperer.
dubleu aime ce message
trucmuche- Membre confirmé
Finalement tu as réussi à contrôler la température avec ton pyromètre? Par curiosité, tu as de quoi contrôler la dureté finale après revenu ?
davidov- Chevronné
Non puisque je n'ai pas pu trouver l'emissivité de l'acier oxydé dans la bande spectrale 8-14microns et entre 800 et 1000 degrés. Faire une mesure sans connaitre ce parametre n'apporterait qu'un resultat entaché d'erreur.
Par contre, la couleur correspond assez bien au reglage choisi.
On voit bien que quand j'ai pris la photo, la porte du four etant restee ouverte une trentaine de secondes, il y a un gradient de temperature dans le four. A l'oeil, je l'estime a 30 degres, mais c'est empirique, donc tres imprecis.
Je n'ai pas fait de mesure parce qu'une clé de mandrin n'est pas une piece critique. Si ça avait été une bielle de moteur de course, j'aurais d'abord choisi un 35NCD16, ensuite, j'aurais fait des mesures par deux moyens differents (thermocouple et pyrometre), j'aurais fait faire un traitement cryogenique (la temperature de fin de transformation martensitique du 35NCD16 est inferieure à zéro degrés) un revenu dans
mon autre four menager dont la regulation est plus precise et à la fin un contrôle de dureté Vickers. Ensuite, j'aurais fait faire un grenaillage de precontrainte avec eprouvette Almen.
Une bonne gamme de fabrication dépend de l'Amdec de la piece concernée.
D'ailleurs, pour le CND6, un revenu à 220 (je sais que ce four a un decalage d'environ 20 degres entre 180 et 240) c'est un peu limite côté résilience. La pièce doit tourner entre 170 et 190 kg, mais sa resilience doit être 1/3 à 50 % du maxi. Si le carré etait utilisé avec un boulonneuse, il casserait rapidement.
Si j'avais voulu utiliser une boulonneuse, j'aurais aussi taillé le carré avec un tourteau à plaquettes rondes. Ça permet de gerer le rayon de raccordement entre le carré et le corps de la clé. Rien ne doit etre laissé au hasard pour les pieces tres sollicitées.
Super boulot, bravo, c'est le jour et le nuit !
requin51- Passionné
» Fabriquer des engrenages avec un tour (SANS fraiseuse)
» Mandrin de reprise par l'interieur de fabrication locale
» Projet de fabrication d'un verin hydraulique pour mandrin à pinces
» hernault cholet 660
