Fabrication d'une clé de mandrin
Je trouve la clé de mon mandrin Burnerd 4 mors indépendants de 160 mm trop petite pour serrer efficacement les pieces. J'ai acheté ce mandrin d'occasion en tres bon état, mais je doute que la clé soit d'origine. Elle est à peine plus grosse qu'une clé de mandrin porte-forêt !
J'ai donc décidé d'en refaire une.
Le brut du corps de la clé est pris dans un cul de barre de 35CND6 offert par Davidov.
Au regard de la façon dont se forment les copeaux sur le tour, il semble que la plaquette CNMG soit en fin de vie. Le tour est seulement à 1180 tours par minute soit environ 50 metres / minute et ça fume bien devant l'outil.
Un petit chanfrein pour casser l'arete vive de l'épaulement.
Tronçonnage. En plusieurs fois, parce que filmer et tronçonner en même temps, c'est compliqué. D'habitude, je ne laisse pas tomber les pieces dans le bac a copeaux. Mais je tenais le telephone pour filmer.
Specialement pour Simca qui vient d'investir dans un mandrin à pinces, changement de pince F48 avec un mandrin à commande hydraulique modifié pour commande à vis. Il faut decoller la pince au maillet.
Dressage de la face arrière
Et second trou de centre
Operations de fraisage
Austénitisation à 850 degrés C (tolerance 830-860 degres C)
Trempe à l'huile
Pièce trempée (structure martensitique non revenue)
Revenu dans un four ménager à 240 degrés C.
La suite, demain.
Trempe à l'huile
La suite, demain.
Enfield aime ce message
Re: Fabrication d'une clé de mandrin
bien vue le four pour le recuit ..........ça va me servir pour mes buse sablage .. que je trempe au chalumeau mais parfois devienne cassante
quels consommation électrique du four de trempe merci
ça fait un moment que je cherche un petit a prix raisonnable en état
Details du four ici :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t10190-mini-four-a-atmosphere-ugin-pour-traitements-thermiques
Ce four consomme peu (10 amperes en 240 volts) parce qu'il est tres bien isolé. Il monte rapidement en temperature. Il est facile à transporter. Une personne seule le déplace dans ses bras.
Mais il est petit. Ça suffit pour des poinçons, des matrices, des outils d'usinage, mais pas question de traiter un arbre à cames (d'ailleurs ça se fait verticalement et par induction, sinon c'est une banane à cames...)
J'ai longtemps retradé l'achat d'un four à cause de l'encombrement de la plupart des modeles et de leur poids. Celui-ci n'est pas plus lourd qu'un four ménager.
Suite de la realisation de la clé
Decalaminage du corps de la clé et preparation de la barre de manoeuvre en A60
Les pieces sont assemblées à la presse à balancier
L'ancienne clé sur le mandrin
Et la nouvelle
Et la nouvelle
https://www.leboncoin.fr/commerces_marches/2154068688.htm
Je peux aller te le chercher. Charge a toi de trouver un gars pour te le ramener.
l'adresse ne fonctionne pas ....il dois manqué un bout
merci
merci
Chez moi ça fonctionne.
Mais ça rame un peu.
Laisse le doigt sur le lien. Au bout de quelques secondes un menu contextuel s'ouvre.
maintenant ça fonctionne je cherche pas c'est comme cela
déja le prix change dans l'annonce .... tu a payé le quels mp au besoin
tu a pu le testé avant de le prendre
quelle taille intérieur
quelle puissance électrique je suis limité en amp
merci
merci
1500 ou 2000 watts, je ne me rappelle plus.
Pour les dimensions, elles doivent etre dans le sujet Mini-four.
J'ai payé le mien un peu plus cher, mais celui-ci est en vente depuis quelques mois et le gars vient de baisser le prix.
Ça vaut a peu pres dix fois plus cher.
C'est un outil de prothésiste. Des que c'est un peu sale, c'est difficile à vendre. Le mien etait vraiment tres propre mais je suis allé le chercher dans un petit patelin. A 10 km de chez moi.
ok merci
je vais le contacté
la cuve de celui que tu cite et petite mais pour des outils ça suffit
donc si j'ai bien compris tu pourrais le retiré sur place et me le stocké un temps
dommage je venais de temps à autres chez liotard
je vais le contacté
Je te laisse voir avec le vendeur.
Si vous faites affaire, je vais de temps en temps à Lyon. De moins en moins d'ailleurs. Les escrolos de la mairie ont pourri la ville :
- des parkings payants presque partout
- quasiment aucune place pour les camions et les fourgons
- suppression de voies de circulation pour en faire des voies de bus, de tram (souvent deux voies pour les transports en commun et une seule pour les voitures)
- des velos et des trotinettes à contre-sens dans les rues à sens unique
- zone 30 sur la majorité des rues
- des ralentisseurs casse-bagnoles de partout
- des zones a faibles emissions.
-et on annonce 400 radars sur l'agglomeration.
En prime : des trafiquants en centre-ville. Meme la police n'y va pas souvent. Le nain Darma a beau gesticuler, Lyon est infrequentable.
Lyon va crever de sa connerie. C'est sûrement pour ça que ce four ne s'est pas vendu. Pas d'envoi et peu d'accès en voiture.
Mais si ça peut t'arranger, je trouverai bien une combine pour le recuperer.
dubleu aime ce message
» Fabriquer des engrenages avec un tour (SANS fraiseuse)
» Mandrin de reprise par l'interieur de fabrication locale
» Projet de fabrication d'un verin hydraulique pour mandrin à pinces
» hernault cholet 660
