Mandrin de reprise par l'interieur de fabrication locale
Dans le lot d'outils fourni avec mon dernier tour, j'ai trouvé ce mandrin de reprise probablement fabriqué par l'entreprise à laquelle j'ai acheté la machine.
C'est beaucoup plus facile à fabriquer qu'une copie de mandrin Tobler. Tobler est la référence en matière de mandrins de reprise, mais c'est extrêmement cher. Toutes leurs pieces sont rectifiées de partout.
Ce mandrin n'a pas pour vocation à rivaliser en termes de precision avec un Tobler, mais il doit tout de même permettre d'approcher des concentricités de l'ordre du dixieme. C'est certes moins precis qu'un cimblot, mais peut-être plus pratique d'utilisation pour certaines pieces. Notamment s'il s'agit de reprendre des pieces avec de grosses dispersions de cotes. Là, avec un cimblot, on ne parvient qu'à de bons resultats qu'en triant les pieces par classes d'alesages et en reduisant le diametre du cimblot à chaque fois qu'on change de classe d'alesage. Ça peut être très compliqué.
Le principe ressemble un peu à celui des alésoirs expansibles dont les lames s'appuient sur des rampes coniques.
À la différence des alésoirs qui n'ont qu'un cone d'appui, cet outil dispose de deux moyeux à trois rampes coniques. Les lames au lieu d'avoir une rampe en ont deux.
En rapprochant les deux moyeux, les lames s'ecartent et viennent serrer la piece par l'intérieur.
J'ai cru deviner que cet outil devait être tenu en mors doux par le moyeu qui se trouve du côté de la tête de la vis. La tête de vis à une forme qui ressemble à celle des anciennes manivelles de démarrage des moteurs automobiles. Un long tube avec une encoche permettant de manoeuvrer la vis à travers la broche était dans le lot d'outils.
La queue lisse semble etre une tirette pour decoincer la piece terminée.
Sans connaitre les pieces qui étaient tournées avec cet outillage, tout ça me semble un peu compliqué. Mais pour une piece "ordinaire" on pourrait aussi mettre la vis du côté de la poupée mobile et la manoeuvrer avec une clé ordinaire. C'est ce que je fais d'habitude sur les mandrins à expansion que je bricole.
Celui-ci me semble meilleur que ce que j'ai l'habitude de faire pour au moins deux raisons :
- d'abord l'expansion est cylindrique, alors que mes bricolages à base de simple cone ont une expansion conique. Ça ne fonctionne bien que pour une cote d'alesage precise. Sinon, la piece boite.
- ensuite, il a plusieurs millimètres d'amplitude d'expansion ce que je ne peux obtenir qu'avec beaucoup plus d'imprecision avec mes montages à simple cone.
En tout cas, on voit à létat des lames qu'il a beaucoup servi. Il faudra que je les rectifie avant de m'en servir.
Mais l'idée est là et je la trouve bonne à connaitre pour les cas où un cimblot n'est pas envisageable. .
Re: Mandrin de reprise par l'interieur de fabrication locale
Ca ressemble beaucoup à une butée de broche.
https://www.braillon.com/butee-de-pieces-pour-tour-a-broche-creuse.html
jg- Nouveau
TRD aime ce message
jg a écrit:Bonsoir,
Non, ça ne ressemble pas. C'est ça !
Bien trouvé.
Je ne connaissais pas ce genre de butée. D'habitude (en fait tres rarement puisque je ne fais quasiment jamais deux fois la même piece) je me sers d'une butee qui prend appui dans le cône.
» Mandrin de reprise sur fraiseuse
» A quoi sert un mandrin de reprise ?
» Fabrication d'une clé de mandrin
» Fabriquer des engrenages avec un tour (SANS fraiseuse)
» Projet de fabrication d'un verin hydraulique pour mandrin à pinces
