Mandrin de reprise sur fraiseuse
Dans quel cas utilise t -on un mandrin de reprise sur une fraiseuse par association montage mixe plateau pousse toc et contre pointe ?
Casey
Casey
casey7134- Membre confirmé
Re: Mandrin de reprise sur fraiseuse
C'est pas très clair, si je comprends, tu penses à l'utilisation par exemple d'un W20 avec mandrin ou plateau, pièce montée, tournée puis pince retirée sans bouger la pièce et ensuite monter cela sur un diviseur aussi en w20 qui est lui sur une faiseuse ou une perceuse ?
Si c'est le cas, c'est la raison pour laquelle tous mes appareils sont interchangeables, j'ai une fraiseuse Mikron avec diviseur original et diviseur Schaublin, une autre fraiseuse schaublin en W20, plus un tour d'outilleur de 125 mais en W20, donc je peux ainsi travailler des pièces assez complexes même sur l'étau limeur et la perceuse sans retirer la pièce du mandrin réglable ou du faux-plateau.
J'ai simplement fait des tirants adaptés puisque ce sont le mêmes pinces en Mikron et en W20, mais pas le même filet.
Okapi- Chevronné
Je parlais simplement d'un montage mandrin ou plateau + contre pointe monter sur table fraiseuse dans le mandrin ou le toc sur un arbre une série de pièce alésée mis les unes à la suite des autres bloquer au bout par un écrou et rondelle...
Là, c'est un exemple, mais pour faire un travail aussi simple on ne va pas sortir le matériel cité, avec un mandrin de reprise cela sous-entend quand même pas mal de choses, je vais en photographier un à l'atelier afin d'être certain de parler de la même chose.
Okapi- Chevronné
» A quoi sert un mandrin de reprise ?
» Mandrin de reprise par l'interieur de fabrication locale
» équivalent mandrin à clé/mandrin autoserrant: question
» Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
» Reprise d’engrenage
