branchement électrique deux phases
je suis en train de vouloir mettre une résistance stéatite de chauffe eau qui est en monophasée en triphasé mais en ne branchant que deux phases.
Je m'explique. Sur les résistances stéatites triphasées, il y a 3 fils qui qui sont branchés sur une phase pour chacun et qui sont pontés sur leur retour. (les fils longent la longueur de la résistance et remontent sur un autre chemin).
Dans la résistance monophasée, il y a deux fils branchés sur la phase et qui sont pontés sur le neutre.
Si je mets un fil sur chaque phase (donc deux phases) et que je laisse le pontage (ancien neutre) libre, est-ce que ça marche ? D'après vous, est-ce possible et viable ?
À l'essai je dirai, OUI; mais j'ai besoin d'une confirmation.
Pour info, j'ai un poste à souder qui fonctionne ainsi; deux phases branchées et pas plus.
Je vous remercie pour votre patience; mais je souhaite des réponses de personnes éminemment compétentes :)
pépé- Membre confirmé
Re: branchement électrique deux phases
Demande insuffisamment claire pour moi.
Merci d'envoyer un schema.
Et si possible : les caractetistiques techniques des appareils : tension, puissance.
Des mesures de resistance entre les bornes seraient un plus.
Salut
Ca marche, avec une petite réduction de puissance.
Amicalement
Amicalement
myford- Passionné
myford a écrit:Salut
Amicalement
Salut.
Tu pourrais expliquer les details du raisonnement s'il te plaît ?
Avec un schema si possible. Il est important pour que pépé puisse vérifier que ce que tu décris correspond bien avec ce qu'il veut faire.
En qualité de moderateur, je me dois de comprendre et surtout de faire comprendre de quoi il retourne pour minimiser les risques d'incompréhension.
Merci d'etre... compréhensif !
C'est que c'est pas trop clair, à ce que je comprend, tu as un chauffe-eau triphasé avec un couplage étoile que tu souhaiterais passer en 220v, si c'est bien le cas, ça va fonctionner si tu mets la même phase à la place à la place des autres et le neutre sur le point milieu, ça va fonctionner à la même puissance mais l'intensité sera multiplié par 3 !
si tu veux garder un intensité "raisonnable" il faut câblé qu'une seule résistance, là ça mettra plus de temps pour réchauffer...
la bidouille- Chevronné
Bonsoir et merci pour l'intérêt que vous portez à mon sujet.
Je ne sais pas faire pour un croquis, ou une photo sur ce forum.
Par contre; j'ai branché comme je vous l'indiquais; une phase sur chaque résistance et le retour sur une fiche qui n'est reliée à rien; un pontage si vous voulez.
À l'origine, les résistances, au nombre de deux étaient branchées sur la phase et leur retour ensemble sur le neutre; cette résistance est vendue pour être montée en 220 v .
Mais moi, je ne suis pas commun; je voulais du 380 car j'ai un système de coupure pour évitement sur ce circuit (380, 3 phases) et la résistance fournie, malgré mes demandes précises ne correspondait pas à ce que je voulais.
Voilà, ça semble fonctionner; le temps de chauffe importe peu; peut-être sera-t-il plus lent, plus rapide; je m'en moque en fait; l'essentiel est que ça chauffe; et il n'y a pas de raisons pour que ce système ne fonctionne pas.
À bientôt pour essayer de vous faire un dessin; mais pour ça il me faudrait savoir comment le faire passer; ou des photos, mais je suis dans la même ignorance.
J'entends certaines personnes dire que tout cela n'est pas aux normes, mais je leur répondrai: que si je m'étais toujours occupé des normes, je serai ruiné. Je ne suis pas riche et je récupère tout ce que je peux pour faire une vie vivable dans des conditions où la sécurité n'est pas remise en cause.
Merci en tous cas.
Pour ce qui est des mesures de résistances, je ne sais pas de quoi vous parlez. Si je mesure avec mon branchement entre une phase et les retours, j'ai 245 volts; et entre l'autre phase et les retours seulement 150 volts.
C'est les mesures que j'ai faites avec un multimètre.
Merci en tous cas.
myford- Passionné
Merci.
Maintenant, c'est clair.
» GLS et E. bay : à fuir tous les deux
» Mini-Lathe Workshop
» Besoin d'aide pour syderic 23/30 FUM VA
» Raccordés deux tubes ?
» Deux super logiciels
