Raccordés deux tubes ?
Bien l'bonjour;
Pour aider un collègue, je cherche une explication et méthode pour raccorder le dôme vapeur sur le corps de chaudière.
Il y a la découpe en forme du bas du dôme, à la courbe de la chaudière, mais le brasage à l'Argent serrât il suffisant ?
L'on peu renforcer la jonction avec un plissage du bas du dôme ou une collerette rapportée ( dans le cas de celle-ci, comment déterminer la forme en plan vue de dessus ) ?
Merci de vos réponses et conseilles !
fradel- Chevronné
Re: Raccordés deux tubes ?
En quel métal l'ensemble ?
En inox ou acier le bord à bord soudé à l'arc est possible
En cuivre le recouvrement de 2 à 3 mm est suffisant pour la brasure argent
Et on peut "beurrer " avec de la brasure au phosphore moins fluide
Les deux sont parfaitement miscibles
Re bonjour;
Le métal serait du cuivre ou du laiton ou encore un couple des deux .
fradel- Chevronné
Bien qu'assez employé en modélisme vapeur le laiton n'est pas le meilleur métal pour faire une chaudière le cuivre est préférable
Un petit recouvrement de 2/3 mm suffit avec la brasure a l'argent qui s'infiltre bien par sa fluidité.
S'il est besoin d'apporter de la matière il est parfaitement possible , lors de la même chauffe de rajouter de la brasure phosphore qui est moins fluide.
Re ;
Merci BEROLA de ta réponse, mais qu'appel tu " Un petit recouvrement de 2/3 mm "
Et tu dit que l'on peu rajouté de la brasure phosphore sur une brasure à l'Argent ?
fradel- Chevronné
C'est une surface commune d'au moins 2a3 mm au lieu de n'avoir que l'épaisseur du métal
Les deux types de brasure sont parfaitement mélangeables en sachant que la phosphore demande une temperature un peu plus élevée
Donc il faut bien porter au rouge naissant appliquer d'abord l'argent pour l,étanchéité puis continuer avec le phosphore pour "beurrer" les endroits où il faut mettre du métal en plus
......la surface commune : comme un "collet battu" je suppose ?
Re ;
Je coir avoir compris
Mercis
Mercis
fradel- Chevronné
Attention avec le laiton, la qualité courante se brise alors que le cuivre se dilate, donc lorsqu'il y a risque avec la pression, le cuivre est mieux, sinon c'est simple, un petit coup de 1802 ou équivalente à la plus basse température possible, sachant que sa résistance est celle d'un acier de construction, suffira sur un millimètre.
Il existe des brasures à très bas point de fusion avec un alliage d'argent qui n'ont pas la fluidité de l'étain sous charge(la soudure va carrément fluer et les pièces se déplacer si on ne prévoit pas de blocage mécanique), mais c'est très particulier à mettre en œuvre, pas de flamme directe etc…
Okapi- Chevronné
Ce n'est pas exactement ça , le laiton se dilate aussi ... et il ne casse que s'il est écroui
mais bien recuit il se plie très bien
Pour les petites chaudières le cuivre est de loin préférable .
» Histoire de tubes ...
» Cintrage des tubes
» mini-chaudière à tubes de fumée
» Mandrin Ino Top pour tubes
» Fabrication des tubes en cuivre
