Besoin d'aide pour syderic 23/30 FUM VA
Je suis nouveau sur le forum et nouveau propriétaire d'une syderic 23/30 FUM VA. Je ne sais pas comment démonter le mandrin ni l'adaptateur de cone morse. Ci joint deux photos, une de la plaque et une autre du mandrin. Le modèle de la perceuse est celle présentée dans le manuel donné par Enfield.
Sur le manuel, page 6, mon modèle est celui du haut sans la table croisée. Il est noté qu'il s'agit d'un cone sa30, comment puis-je le retirer?
Guillaume
Guillaume
Guillaume47- Nouveau
Re: Besoin d'aide pour syderic 23/30 FUM VA
Bonjour.
Ce n'est pas un cône Morse, mais un cône ISO. probablement ISO 30.
il faut débloquer le tirant,dévisser de deux ou trois tours et donner un coup sec de massette sur le tirant;
Le cone va se décoller. Ensuite on dévisse complètement le tirant.
C'est le cas classique de montage des cônes SA ou ISO maintenus avec des tirants .
On fait d'excellents tirants avec des vis de culasse de certains moteurs .
S'il est bien bloqué il faut parfois donner un coup bien sec pour décoller .
Merci pour vos réponses rapides! J’essaie demain. Comment faites-vous pour éviter de faire tourner la broche en dévissant le tirant?
En général, en passant la plus petite vitesse la broche ne tourne pas quand on débloque le tirant .
Dodore- Chevronné
Il est inutile de serrer tres fort.
Les taquets assurent l'entrainement.
De toutes façons ces machines ne sont pas assez puissantes pour utiliser des fraises de plus de 40 mm de diametre.
C'est déjà bien.
C'est déjà bien.
Merci pour votre aide. J’ai pu démonter le mandrin sans difficulté.
» Besoin d’aide pour les doc machines
» Besoin d'aide pour un projet
» Besoin d'aides pour une SX3 (plus que novice)
» Besoin d'aide pour module freinage
