Remis en route d'un tour socomo
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remis en route d'un tour socomo
Bonjour , me revoilà avec encore une question, le circuit de commande du tour est à l'origine en 24 volts, comme je change les contacteurs et pour rester dans les normes, doit je obligatoirement rester en 24 volts ou le 48 volts pourrait convenir
Jean.marc- Membre confirmé
Le 48 volts peut convenir, mais il faudra changer le transformateur. Donc ça n'a d'interet que si on te donne le materiel.
Si tu veux des relais Telemecanique en 48 volts, je te les donne en echange des frais de port.
A moins que je les ai jetés recemment. Ça fait trente ans qu'ils trainent dans mes tiroirs
Merci pour la réponse et pour l'offre des contacteurs, si tu les as toujours je suis preneur
Bonjour, ça a l'air prometteur, comment veut tu procéder, d’après ton profil tu serais en région lyonnaise, nous pourrions peut être finaliser les détails en mp
OK
J'en ai peut-être un ou deux autres. ce matin, je profite de la fraicheur sur mon chantier de construction et je regarderai un peu plus tard.
J'en ai un quatrieme pour la pompe d'arrosage,
Merci 'avoir pris un moment pour rechercher, du coup ça donne envie de le rééquiper d'une pompe
Un tour sans pompe perd une partie de ses qualités.
Quand on usine un acier au carbure sans arrosage la pièce chauffe et se dilate progressivement. Du coup on obtient des cones. Donc, le refroidissement augmente la precision geometrique des pieces des que leur taille devient importante.
A cause de la dilatation des pieces longues, les roulements des pointes tournantes s'usent rapidement. J'ai meme lu que les pointes pourraient casser. Evidemment, pour gripper une pointe seche, il n'y a pas mieux
La durée de vie des outils en acier rapide est reduite.
Les risques d'arete rapportée augmentent.
Merci TRD, bien sur c'est mieux avec une pompe, lorsque tous fonctionnera, je lui installerait un nouveau système, en attendant je t'ai envoyer un message en mp en passant par l’icône mp de ton profil, est ce la bonne façon, l'a tu eu ? car je crois que quelque chose m’échappe aussi a ce sujet la.
Je n'ai rien reçu.
Je t'envoie un MP.
Je t'envoie un MP.
» Remise en route d'un tour Cazeneuve
» Tour Socomo 256
» Mon tour a remettre en route....
» Avis tour Socomo ou Elmec
» tour a remettre en route 400 balles
» Tour Socomo 256
Page 4 sur 5
