Vis d’étaux
Alexanian joel
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Vis d’étaux
MerciEnfield a écrit:a récupérer sur place à Cavaillon pour 55 € https://www.leboncoin.fr/bricolage/2113866234.htm
+ https://www.leboncoin.fr/bricolage/2108757907.htm
+ https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2106506971.htm
+ https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2112200664.htm
Alexanian joel- Chevronné
Re: Vis d’étaux
A mon avis c'est de l'acier. La fonte ne se forge pas.
Mais il a peut etre été completement decarburé ou victime d'un grossissement anormal de grain à force de subir des coups de chalumeau ou je ne sais quoi.
Mecanisme du grossissement de grain.
Lorsque le metal liquide refroidit, il commence à se solidifier en plusieurs endroits. Les reseaux cristallins se forment à partir de chaque amorce de solidification. C'est comme si on avait posé une brique puis une suivante bien alignee sur le premiere, puis une troisiene alignee sur les deux premieres etc.
Quand les reseaux se rencontrent, ils n'ont pas tous la meme orientation. Le point de rencontre est donc le siege de dislocations : les murs de briques se rejoignent et il manque du ciment entre les briques. Ces dislocations forment les joints de grains
En cas de choc, les fissures se propagent difficilement parce qu'elles doivent changer d'orientation à chaque frontiere de grain.
Si le metal sejourne longtemps à haute température, il profite de l'energie apportee pour remettre de l'ordre dans l'agencement des atomes. Les cristaux grossissent. Il y a moins de grains. Et moins il y a de frontieres de grains plus le metal devient fragile.
Dans un diamant parfait, il n'y a qu'un seul grain. Le diamant se brise facilement. L'acier c'est pareil. Plus le grain est gros, moins il y en a plus l'acier est fragile.
C'est peut-être ce qui s'est passé. Une analyse micrographique permettrait de le savoir. On polit la surface, on attaque au nital et on observe les grains au microscope. Si le grain est tres gros, on peut le voir avec une bonne loupe. Et dans ce cas, l'acier se comporte comme du verre...
Mjc22160 aime ce message
Re: Vis d’étaux
C’est bien de la fonte, je peu vous envoyer un morceau de la vis vous serrez aussi étonné que moi, si ça vous intéresse de l’examiné pour en savoir plus. D’après les marques d’usinages ils ont coulé la fonte pour obtenir à la fois le trou qui tiens la poignée et à la fois la vis.
Re: Vis d’étaux
j'aurais un penchant pour le coup de marteau pour serré la vis de trop
un étaux pour forge passe partout ont trouve en brocante de bon pépère ancien massif
pour le classique étaux forgeron j'ai celui de mon père qui lui l'avais récupéré au atelier des mine de Lens quand ils ont démantelé les atelier
il doit avoir 70 ans increvable
ont trouve en neuf mais ça pique dans les 1200 e
si tu veut le réparé
il faut au mini le diamètre et le pas de la vis
puis usiné une pièce pour l'extrémité et soudé la vis en effectuant un chanfrein et soudé les deux retouché ce qui dépasse
récupéré le levier sur l'ancien
Re: Vis d’étaux
Non pas de coup de marteau en trop, je suis assez respectueux de mon matériel. Merci.
Si je veux la réparer il faut refaire la vis et la tête à l’évier car je ne pourrais pas souder une vis en acier sur de la fonte. Ça ne tiendra pas même avec un bon chanfrein
Re: Vis d’étaux
Les vis de serrage cassent souvent en fin de filet car c'est un point de faiblesse .
Une réparation semble bien aléatoire , le jeu n'en vaut pas la chandelle .
Un bon étau a pied d'occasion semble la meilleure solution .
En gros étau de mécanicien on parle souvent des Dolex et des Sambre , mais il y a aussi les York extrêmement résistants
au point que j'ai cassé un Dolex mais que mon York est toujours en pleine forme en dépit de ce que je lui fait subir.
Re: Vis d’étaux
Pour dire que c'est de la fonte a coup sûr, il faudrait faire une micrographie ou une spectro à etincelle.
L'acier se forge, mais il se moule aussi, meme si c'est peu repandu. J'ai déjà fait mouler de l'acier à la cire perdue chez AC Tech en Allemagne. Quand j'y suis allé, il coulaient des corps de pompes de centrale nucleaire en acier inoxydable. Des pieces qui devaient faire plusieurs centaines de kilos.
ACTech GmbH
Halsbrücker Str. 51, 09599 Freiberg, Allemagne
+49 3731 1690 https://g.co/kgs/FbU8zt
Il y a quand meme un indice facile a obtenir : si les copeaux sont pulverulents, il y a une forte probabilité que ce soit de la fonte. Si les copeaux font des fils longs c'est forcement de l'acier.
ACTech GmbH
Re: Vis d’étaux
Je vais faire des copeaux et les mettre en photo
Re: Vis d’étaux
ok
pour la réparation je parle tous acier pas de fonte ou mixte
vue l'aspect de l'extrémité ça semble être une vis coulé
sinon tu peut refaire la pièce complète en acier mais pour cela il faut disposé du matériel pour le filetage le reste et simple
Re: Vis d’étaux
Helas, un acier correct va couter aussi cher qu'un etau d'occasion.
» Présentation Générale des Etaux Limeurs
» Histoire d'étaux
» étaux montage rapide
» Cincinnati: etaux limeurs
» Etaux VP Dolex: serie 50 et 80 + Serak 250 et 280
» Histoire d'étaux
Page 3 sur 5
