Volant chariot Alcera 301
Passion-Usinages :: Machines Outils Conventionnelles :: Machines en général & "Autres" :: Combinés Tour/Fraiseuse
Je recherche 2 volants de commande des chariots vertical et transversal (je pense que c'est les mêmes) pour une Alcera 300P.
Ceux de ma machine ont été cassé lors du transport...
A défaut, si quelqu'un a identifié sur les net des volants adaptables (je n'en ai pas identifié) je suis preneur aussi !!!
Merci pour votre aide.
Amicalement,
Marc
Amicalement,
Marc
Marc851- Nouveau
Re: Volant chariot Alcera 301
Pour augmenter les chances de trouver des volants, merci de preciser :
- diametre,
- deport de jante,
- forme du trou central ( carré, rond, clavette ou pas, conique, cannelé et dimensions.
Avec ça, on trouvera certainement du pas cher en polyamide ou du solide en alliage d'aluminium ou fonte. Il faudra peut etre reusiner le moyeu.
La derniere solution c'est d'en tailler un dans la masse au tour
- diametre,
- deport de jante,
Bonjour !
Pour le diamètre extérieur, ils devaient faire environ 130 mm.
Le diametre de l'arbre d'entrainement est de 15mm, mais la difficulté c'est que l'entrainement se fait par une bille (et non une clavette) de diametre 8MM.
De plus, il y a le vernier qui vient coulisser sur le volant. Diametre intérieur du vernier = 25mm.
Bref, difficile de trouver de l'adaptable à mon avis.
J'essaye en premier lieu de la piece d'origine, on ne sait jamais, sinon ce sera effectivement de l'usinage ...
Merci !
Marc
Merci !
Marc
Marc851- Nouveau
Je regarderai ce que j'ai en rentrant à l'atelier.
Pour le tambour, il faut en general tourner le volant et parfois faire une bague.
Je n'ai rien dans ces dimensions.
En occasion, faut chercher des volants d'affuteuse, souvent en 127, ou de poupee mobile de petit tour.
Sinon, peut-être un volant de machine à coudre à pédale.
Ou en neuf ici
€ 7,05 41%de réduction | Roue à main ronde en plastique, 3 rayons, Machine, outils pour fraiseuse, tour 18x200mm 12x100mm 12x mm
https://a.aliexpress.com/_mPYi7lz
Ou en neuf ici
» Volant
» Alcera-Haulin 300P & 301P + CNC (puis Alcera-Gambin 300P & 301P)
» Recette du volant
» Récupération d'un moyeu de volant
» volant deplacement table
» Recette du volant
