asservissement moteur broche
Re: asservissement moteur broche
Bonsoir à tous
Lil a écrit ; .../... J'aime bien les fondamentaux...
--> je présume que tu penses à nos vieux "copains" de bahut ... Nyquist & Shannon par exemple..
Tiens c'est marrant, chez moi, l'échantillonnage se traduit plutôt en probabiliste et non probabiliste...Calamentran a écrit:Bonsoir à tous
Question de formation sans doute
Bon... Maurice... tu nous manques !!
en fait, rien de changé, la synchro est assurée par l'indexage de la broche, donc filetage en passes successives.
Je viens de vérifier avec la doc EMC2: il est possible de découpler l'impulsion d'index (donnant la position "0°" de la broche) et le compteur de vitesse de broche (par exemple un disque à trous avec deux capteurs en quadrature, qui permettent de déterminer le sens de rotation).
Si le disque n'est pas sur la broche mais plus "haut" dans la chaîne de réducteurs, il tournera plus vite et fournira donc plus "d'information" (d'une certaine manière, on en revient à ce vieux Shannon ).
A propos de la qualité observée, beaucoup de tours CN dont on parle sur nos forums, ou que l'on voit en vidéo avec Mach3 ou EMC2 sont basés sur de petites machines conçues pour le modélisme ou les loisirs.
La CN permet de décupler les possibilités de ces petits tours asiatiques aux manettes microscopiques, et ouvre plein d'horizons, même aux novices de l'usinage, ce qui est super.
Mais un tour CN reste quand même un peu un tour, et pour avoir un bon résultat, il vaut mieux qu'il sache bouffer du métal sans défaillir !
Pierre.
Lil a écrit:
• L'autre aspect est qu'il faut usiner le filetage en une seule passe car comment retomber dans le pas sinon ?
Pierre.
pierrepmx- Membre confirmé
Question de néophyte en CN ...
---> plutôt que de réfléchir à indexer la broche... pourquoi ne pas indexer directement la vis mère ??
Merci de satisfaire ma curiosité.
Je vous remercie de toutes ces réflexions.
Pour ma part, le tour en question est évidemment mon ARE, donc non équipé de vis mère, le numérisation de ce tour aurait l'avantage de me procurer une avance élec sur les 2 axes du chariot.
Seulement, investir dans une numérisation pour avoir "seulement" des avances élec c'est un peu trop onéreux pour ma part, et c'est pq je réfléchissait à la façon de faire des filetages.
Comme je l'ai indiqué, ma carte actuelle ne semble pas pouvoir gérer un indéxage de la broche, il faut que je trouve une solution pas trop chère pour remédier à ce petit "soucis".
Je prends note de tout ce qui a été indiqué et vous tiendrait au courant si la transformation se fait.
En vous remerciant encore
ma vmax et les pièces tuning que je fais
le blog de l'usinage et de la matière première à vendre
chris74- Chevronné
Hello Maurice
Parce que l'avance, donnée par la vis mère, est fonction de la rotation de la broche.
La vis-mère sera obligatoirement indexée par le moteur associé (pas à pas, servo, etc ...).
En fait, la rotation de la vis est fonction de son pas ET de la rotation de la broche.
Une vieille solution, que les moins de 20 ans etc ..., est le SELSYN
Salut Lil,
lève-tôt ou couche tard !
Les machine de repiquage ciné (lecture ou enregistrement son sur bande perforée magnétique ou optique), comme les vieilles "Picot", étaient synchronisées par quelque chose de similaire (si je me souviens bien, le principe doit être basé sur le synchronisme d'un générateur et d'un récepteur triphasés). Seule la machine maître est synchronisée sur le reste du système (projecteur, ou magnétophone "quartzé' (Nagra NeoPilote) pour le repiquage du son synchrone enregistré sur le plateau).
Chaque machine, un ancêtre de cette Picot-Fougerolles http://www.yoyo151.fr/images/18%2009/INA4.jpg , (une par piste son) était synchronisée de manière électrique, et pouvait être désolidarisée pour un (dé-)calage, puis resynchronisée (ça se faisait de façon transparente avec les télécommandes, souvent intégrée dans ou sur les consoles de mixage ciné).
Ça ne marche plus comme ça depuis longtemps (synchro sur un signal d'horloge, vidéo ou similaire).
Ensuite est arrivé le direct-to-disk Mais il reste toujours des défileurs - entre autre pour les travaux de restauration de films.
Pierre.
Pierre.
chris74 a écrit:Je vous remercie de toutes ces réflexions.
Salut Chris,
le post a un peu dérivé, désolé, il y a plein de bavards ici, moi le premier
J'ai regardé le reportage de la rénovation de ton tour ARE.
Déjà, c'est une machine de précision, donc la CNC a intérêt à assurer pour être à la hauteur !
Dans ton cas, si ta carte CNC est sur un port parallèle, alors l'index de broche est à brancher sur une entrée libre de ce port (avec juste une résistance pour interfacer un capteur optique de type CNY70, comme pour ton compte tour de broche).
Il n'y a alors pas besoin d'avoir une carte spéciale pour ça.
Le logiciel s'occupe du reste
Attention, j'ai lu récemment sur le net que certaines versions récentes de MACH3 étaient méchamment buggées justement sur la gestion de l'indexage de broche pour le filetage au tour. Mais l'info n'est peut-être déjà plus d'actualité ?
J'utilise linux et EMC2, je ne peux donc pas t'en dire plus, mais tu dois pouvoir trouver facilement...
PS. j'adore ton porte outil rapide et les supports d'outils. C'est toi qui les a fait ?
Pierre.
Effectivement ma carte est sur port //, il me restera des entrées libre car comme j'ai un axe de moins par rapport à la fraiseuse, du coup il me restera une entrée qui servait initialement au fdc.
Par contre il faut que je cherche un peu pour savoir comment paramétrer l'indexage dans mach3
chris74- Chevronné
» asservissement variateur
» Recherche schéma electrique pour câblage asservissement volet piscine APF
» Ouverture d'un moteur bloqué de BMW R100 série 7 - siege de soupape decole & rénovation haut moteur [Atelier du roule toujours]
