Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
anipassion.com
asservissement variateur
asservissement variateur Empty asservissement variateur
Message  Brenne Mer 31 Juil 2024, 18:01
Je poursuit la realisation de ma rectif et je viens de terminer la poupee fixe destinee a la rectification cylindrique
J'aie un moteur 1500 tr/mn en tri 380 puissance 0.75 KW
pour le commander j'aie cheter un varaiteur electronique et compte tenu de mon coffret electrique etb des asservissement realises je souhaiterais une precision sur le branchement.
Pour ce moteur , comme pour les autres , j'aie un contacteur tri 380 commander part des boutons poussoir en 24 v .
sur le bornier du variateur il y a 2 bornes pour une cde , ùais sauf erreur si je veux conserver les cde pupitre j'aie juste a alimenter le variateur aux bornes de sortie du contacteur ?
Quelq'un pourrait me confirmer si ma demarche est correcte ?
Brenne
asservissement variateur Empty Re: asservissement variateur
Message  BEROLA Mer 31 Juil 2024, 18:32
Pas vraiment compris le montage ......un schéma peut être ?
Un principe incontournable pour les variateurs : Il ne doit y avoir aucun organe de commande ou de protection entre le variateur et son moteur.
BRANCHEMENT DIRECT sinon il y en a qui ont eu des problèmes
TRD aime ce message
Message  Brenne Jeu 01 Aoû 2024, 07:19
autant pour moi , jaie homi de mettre le croquis qui vas avec .
il y a possibilite de brancher sur le variateur unhe commande part bouton 2 positions , donc comme sur mon pupitre j'aie des poussoirs on et off je mepose la question de savoir s'ils pezuvent tre utilises ?
Sinon , alimenter le varaiteur oart la sortie du contacteur , donc en amont de ce dernier , mais rien en sortie variateur , direct moteur ?asservissement variateur Sed65c10
et etre dans ce cas dee figureasservissement variateur S6d14310mais dans ce 2 eme cas , je doit enjamber le contacteur actuellement en place ?
Brenne
Message  TRD Jeu 01 Aoû 2024, 07:24
Oui c'est ça.
C'est facile à se rappeler : on a affaire à un variateur de frequence de moteur. Pas à un variateur de frequence d'ensemble d'organes. Rien d'autre que des fils entre variateur et moteur.
