Courroie Tension moteur
Re: Courroie Tension moteur
Reste a savoir si Bernard souhaite démonter sa broche pour passer une courroie sans agrafe.
Notre ami Bero a bien dit . Pour ce qu'il vas avoir a faire ( mon vieux tour) dans un premier temps ça feras l'affaire . Je verrai plus tard si !........ Merci a tous .
Kadelak- Passionné
Kadelak a écrit:.J'imagine que cela a été tres bien calculé afin que le poid du moteur ne " tire" pas trop sur les roulements
Ça m'étonnerai que se soit des roulements sur ce type de tour, c'est surement monter sur bagues bronze.
Et bonne chance pour ta courroie.
Pendant des décennies on a assuré la tension des courroies par le poids des moteurs en bascule , que ça soit sur des machines agricoles ou dans les ateliers divers , je n'ai jamais entendu dire que ça provoquait des usures prématurées de bagues ou de roulements .
Oups , peut etre me suis je mal exprimé . Je voulais parler des roulements moteur . Oui mon vieux tour lui (100 ans) est sur paliers ou bagues bronze . Merci pour vos contacts .
Kadelak- Passionné
J'ai un souvenir qui me revient . Je devais avoir 15/16 ans . J'etais arpète tout seul avec mon patron . Une année il est rentré de la foire de lyon . Tres grande foire annuelle au bord du rhone en face du parc de la tête d'or . Il avait ramener une espèce de mélasse plus ou moins colle que l'on badigeonnait a l'interieur des courroies lorsque nous faisions de grosses passes d'environ 1 cm ( peut etre un peu moins) ?. Ça patinait plus . C'était sur un gros hernaut batignol . Souvenir d'enfance .
Kadelak- Passionné
C'était tout simplement de la poix de Bourgogne ou résine de pin .
Tout môme j'ai vu mon grand père en enduire les courroies de la batteuse qui battait son blé.
On parle donc le meme langage .
Kadelak- Passionné
» Mise sous tension Num 560
» faire chuter une tension
» courroie trapézoïdale
» CROUZET FC100
» Tension à vide sur poste à souder
» CROUZET FC100
