les bricolages de Riri l'inventeur
+12
Kadelak
Papybricolo
Papynano
cancer49
f6bqi
jean-jacques
GIALPARI
Fertun
JPI
16 participants
Page 12 sur 36
Page 12 sur 36 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 24 ... 36
Re: les bricolages de Riri l'inventeur
Certe, mais il a aussi la facheuse tendance à vider le porte-monnaie , à pourvoir à l'épuisement des ressources et augmenter la pollutionBEROLA a écrit: Le progrès a quand même du bon .
Pour le chargeur à diode unique que j'avais monté, l'ampèremetre indiquait la même chose que avant ainsi que la même chose que mon chargeur perso à la maison du même acabit mais d'une autre marque
J'en déduit donc que l'empilement des diodes devait être en série, sinon j'en aurais mis deux, une pour chaque alternance
Riri l'inventeur- Chevronné
Je suis tout a fait de ton avis, c'est pour ça qu'un condensateur de lissage me semble un (faible) investissement interessant. Je suis meme surpris que cet accessoire ne soit pas monte en serie sur tous les appareils.
Je suis aussi passé aux chargeurs dits "intelligents". J'ai ete tres deçu par un CTek sur les deux que j'avais. Le gros de 24 volts a laché assez rapidement, mais hors garantie. Du coup, je l'ai remplacé par un chinois, multi-tensions. Tant qu'à acheter du jetable, autant le payer le prix du jetable... Cote finition, ça fait camelote, mais il fonctionne.
L'autre CTek (12 Volts) fonctionne depuis 7 ou 8 ans, mais je m'en sers en fait assez peu.
Ces produits gerent bien la charge, mais j'ai tué deux batteries de poids lourd bêtement avec ça. Le camion etait dehors et le chargeur à l'abri. Comme le chargeur applique une strategie de charge qui depend de la temperature, je pense que je n'aurais pas du mettre le chargeur sous abri par temps de gel. Il a du continuer à envoyer du courant dans les batteries deja chargees. L'eau a ete electrolysee. J'ai retrouve les batteries vides et mortes. Elles avaient deux ans et demi.
Depuis, je ne laisse plus le chargeur connecté plus de 24 heures par quinzaine.
Récemment j'ai fait un gros chargeur 24 volts pour des batteries de 240 ah.
Je suis parti d'un transfo de 800 watts que j'avais et qui donne 2 X 24 volts
Je lui ai mis deux grosses diodes (200 Volts 100 amp ) des "boulons" sur radiateur
et en filtrage un seul gros condensateur de 15000 uf 100 volts entre le point commun des diodes(+)
et le point milieu du transfo (-) J'ai rajouté un ventilo d'ordinateur pour ventiler le tout.
Le bestiau crache ses 25 /30 ampères sans problème sur son ampèremètre.
J'ai aussi un CTEK de 14 amp /24v et plusieurs chinois 12v de 10 amp.
Pour l'instant un seul des chinois a claqué mais comme ils ne coûtent pas cher (20 € )
A l'association on a eu aussi un Gys 24 v qui a claqué (90 € a la poubelle ! ) et qui a tué deux batteries de 110 ah.
Tous ces chargeurs entretiennent différentes batteries montés sur divers engins.
Il y a longtemps j'avais aussi fabriqué un poste de soudure capable de passer du 4 mm en permanence
transfo de 48v 4 kw 4 diodes de 200V 200 amp 45000 uf de condensateurs ventilation forcée a travers le bobinage du transfo
Le réglage sur le 220v mono était fait avec un gros triac 400V 100 amp .
Il lui est arrivé de tirer plus de 50 amp sur le 220v mesuré a la pince . Sur roulettes il pesait 70 kg . Il a fondu des milliers de baguettes et pouvait servir de chargeur /démarreur .
Après l'acquisition d'un moderne inverter de 3kg je l'ai donné a mes cousins agriculteurs.
Poste à souder
Il appartenait à la socièté ou je travaillais, un jour il a grillé (il y a 20 ans environ)
Plutôt que de le jeter, je l'ai pris chez moi et rebobiner la partie cramée, depuis il marche parfaitement
Pour le chargeur démarreur, il vient de la décharge, je l'ai réparé
Chez moi c'est un principe, mon bricomarché, c'est la décharge ou récupération de choses cassé chez les autres
Mjc22160 aime ce message
Salut Riri , c'est bien de redonner vie a des objets voués a la casse ; le chat , tu l'a récupéré où et qu'a tu fais comme réparation ou plutot soins , il a l'air en parfaite santé .
JPI- Passionné
......C est "un faux" de 1920 ! ....
.......Et en plus le sens de l'humour ! ....Ce qui ne gâche rien, bien au contraire !
" et rien que de la récup ! ...." : Tu parles de qui là ??????
Ho, je n'irais pas juste là, mais qui sait,ça aurait put êtreMjc22160 a écrit:" et rien que de la récup ! ...." : Tu parles de qui là ??????
Page 12 sur 36
